Усилия в стержнях фермы
ГИП-ХРИП Регистрация: 22.11.2008
Белгород,
Статический расчёт надо выполнить в Лире или Скаде и др. Порядок сбора нагрузок и расчёта нормально написан в справочнике проектировщика, металлических конструкций, под ред Кузнецова (3 тома), поищи его в даунлоадс
В поисках ошибок ! |
да ,Дипломная работа.Хотелось бы как следует разобраться в том что надо сделать (учусь на дистанционном заочном отделении).
Имеется: Металлическая башня Н=85,0м, пояса из одиночных уголков переменного сечения по высоте (т.е. низ башни из L180, верх-L90), распорки и раскосы так же из уголков. нужно проверить сечение элементов конструкции. *Нашел собственный вес конструкции (вес секции * на площадь секции * на удельный вес стали (верно ли???)) + вес от антенн+ от площадок. * далее N= N1 +/- N2 N1=P/n cos a N2=M/b* на корень из 2 - вот загвоздка: как сделать граммотно? сначало найти рекции опор, затем рассчитать усилия в узлах каждой секции т.е. получается с низу в верх. и момент получается находим для узла, а не только для пояса? |
Конструктор Регистрация: 23.09.2007
Все не так просто, посмотри в http://dwg.ru/dnl/ там есть примеры ручного расчета башен.
Последний раз редактировалось igr, 13.09.2011 в 08:44. |
Как расчитать усилия в стержнях металлической фермы | HOB | Металлические конструкции | 13 | 10.02.2011 18:40 |
Расчет фермы в SCAD. Сжимающие усилия в нижнем поясе | Летун-космический | SCAD | 3 | 07.05.2010 11:01 |
Вопрос о расчете треугольной фермы | Wiaczeslaw | Конструкции зданий и сооружений | 5 | 01.05.2010 21:25 |
Нелинейный расчет и РСУ??? | bivis333 | Конструкции зданий и сооружений | 240 | 23.01.2010 18:39 |
Нужен пример расчета металлической фермы из уголков на монтажные усилия. | Irishiris | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 0 | 20.05.2009 22:28 |
