как смоделировать конструкцию, которая плавает в воде?
ГИП-ХРИП
Белгород,
В тяжелых CAE можно все что угодно
Быть может стоит просто "рассчитать инженерными методами" ? |
Предлагаю попробовать применить модель с использованием коэф постели C1 = 1,0 т/м3 (или 1,0х9,81 если кН/м3), здесь 1,0 - т/м3 плотность воды (для морской соленой воды необходимо принять соответствующее значение больше 1,0). В этом случае не забудь приложить к подошве (днищу) начальный отпор основания (давл. воды на днище), равное: произведению плотности воды на начальную глубину погружения днища (в т/м2) или произведению плотности воды на начальную глубину погружения днища на уск. своб падения (в кН/м2). Вот ETCartman по ходу о том же.. Offtop: Чую скоро появится вопрос про моделирование волнения на море.. Последний раз редактировалось olf_, 12.09.2011 в 16:14. |
вода это идеальное винклеровское основание. типа давление равно плотности воды на грубину погружения площадки. так что shell63 и вперед.
мой блог по некоторым вопросам |
Советский Союз
Узнайте длину волны, если она (длина) меньше габарита вашей конструкции, посадите свою посудину на количество опор, равное количеству гребней волны под днищем (в наихудшем положении). И определяйте внутренние усилия (напряжения).
Если решили все сами и без сложного ПО, то оптимальный вариант - именно инженерные методы. Т.е. почитать теорию кораблестроения, поразмышлять над метацентрическими высотами, найти аналитические формулы (которые были до численной эры). А заведомо неверно моделируя - можно "домоделироваться"
Сталин, признайтесь - а что вы такое плавучее проектируете? Неужели плавучую автостоянку на ж.б. барже?
В любом случае - мало задать только коэф постели. Надо еще всю конструкцию закрепить от перемещений (и вращения) в горизонтальной плоскости. А иначе она может летать вращаясь и получите геом. изменяемость. Обычно ставят горизонтальные связи по углам конструкции. Две связи по оси Х, две по оси У. И подальше друг от друга, чтобы уменьшить влияние. Последний раз редактировалось Leonid555, 12.09.2011 в 16:33. |
смотря как задача то вообще стоит. если расчет судна определенного класса, с определенными параметрами - то берите учебник судостроительный и используйте рекомендации оттуда. 100% что там не будет никаких сложных моделирований а основание будет плясать от того же винклерова (в dnl есть книжка Шухова и там есть про расчет барж кратко). Если нужно именно смоделировать физическое явление - тогда это другая задача.
Проектировщик Регистрация: 16.04.2010
Симферополь, Украина
Вчера смотрел передачу по National Geographic (старенькую уже) про строительство плавучих буровых вышек для нефтедобычи, а после них плавающих станций. Станции массой по куче тысяч тонн. Так там вообще жесть ... страшно представить как они их проектируют. Там штормы с волнами до 20 метров высотой ...
Как смоделировать пассивное давление на конструкцию | Mitiay | Лира / Лира-САПР | 14 | 05.08.2011 08:55 |
Каким элементом можно смоделировать резиновую опорную часть, которая не работает на растяжение? | stumpel | Расчетные программы | 10 | 19.09.2008 11:16 |
