читаемый текст поверх чертежа.
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > читаемый текст поверх чертежа.
Непрочитано 12.09.2011, 15:48 #1
CHILD_11
имеется чертеж. необходимо делать выноски с размерами и координатами.
свободного места почти нет. выноски делаются поверх чертежа.
чтобы это дело читалось при распечатке приходится рисовать прямоугольную рамку вокруг каждой текстовой выноски и обрезать/удалять все объекты внутри (кроме самого текста и линий его выноски, естественно).
можно ли каким-то способом сделать так, чтобы при создании выносок, они бы создавались поверх всего, что под ними. перекрывая чертеж. и при распечатке четко читались. но обрезать удалять ничего не надо было бы.
вооот..
заранее спасибо.
Непрочитано 12.09.2011, 15:53
1 | #2
zenon
Остекляем!!! Алюминим!!!
Используй маскировку.
PS Начиная вроде с 2006 када маскировка включена в свойства Мтекста.
zenon вне форума
Автор темы   Непрочитано 12.09.2011, 15:57
CHILD_11
т.е. с однострочным текстом такого не намутить?
сейчас с многостр. попробуемс
ап: с многострочным это делается в "настройке" и называется "скрытие заднего плана")
спасибо большое!
Последний раз редактировалось CHILD_11, 12.09.2011 в 16:02.
CHILD_11 вне форума
Непрочитано 12.09.2011, 16:17
1 | #4
zenon
Сообщение от CHILD_11 Посмотреть сообщение
ну почемуж,
правда нужон Express Tools
zenon вне форума
Непрочитано 12.09.2011, 16:26
CHILD_11, используй Autodesk СПДС модуль , он умеет делать такие выноски.
Автор темы   Непрочитано 12.09.2011, 16:26
CHILD_11
а как так делать с однострочным? с тулсами?
Nike, а вот вопрос на засыпку: выноски координат, построенные с помощью спдс в случае, если ось Х направлена вверх, а У - вправо, нормально строятся?
CHILD_11 вне форума
Непрочитано 12.09.2011, 16:37
не знаю, почитай справку:
Тип файла: zip SPDSExtension.zip (1.63 Мб, 180 просмотров)
Автор темы   Непрочитано 04.10.2011, 16:20
CHILD_11
Express Tools отлично ставит маскировку и на однострочный текст.
но обнаружилась загвоздка в другом.
поставил я маскировку на текст. выделяю его и перемещаю. маскировка остается, где была, а текст на новом месте.
то же самое действие на компе коллеги проходит иначе. при выделении текста выделяется 2 объекта. он и маскировка. они связаны. и перемещаются тоже вдвоем.
а у меня маскировку можно только быстрым выбором выбрать..
никто не подскажет, как их связать по умолчанию?
CHILD_11 вне форума
Непрочитано 04.10.2011, 16:26
1 | #9
переменную PICKSTYLE в значение 1 или Ctrl+H, если клавиши не переопределены.
Текст и рамка Wipeout (маскировка) связаны в группу.
Непрочитано 04.10.2011, 16:27
Лиспер
Или (если клавиши не переназначались) CTrl+H
(/= RegDate StartReadDate)
Лиспер вне форума
CaMoCAD
Зелик
ctrl+H
CaMoCAD вне форума
Непрочитано 04.10.2011, 16:47
NoR
проектирование электрики
Домодедово
Отправить сообщение для NoR с помощью Skype™
В мультивыноске есть свойтво скрытие заднего плана см. рисунок.
[IMG]http://s59.***********/i165/1110/5d/6b96ad6d23f0.jpg[/IMG]
Последний раз редактировалось Кулик Алексей aka kpblc, 05.10.2011 в 08:48.
NoR вне форума
Автор темы   Непрочитано 05.10.2011, 08:28
CHILD_11
Всем большое спасибо! Ctrl+H (PICKSTYLE в значение 1) - то, что было нужно!
CHILD_11 вне форума
Непрочитано 05.10.2011, 08:48
NoR, твоей картинки не видно. А ты не пробовал напрямую к посту картинки присоединять? Говорят, 90% недовольства моментально испаряется.
Автор темы   Непрочитано 10.10.2011, 16:26
CHILD_11
а вот еще вопрос, что делать с размерами?
на текст размера маска не ложится..
CHILD_11 вне форума
Непрочитано 10.10.2011, 16:41
1 | #16
CHILD_11, в свойствах размера есть маска.
Автор темы   Непрочитано 10.10.2011, 17:54
CHILD_11
вот заныкали то))
спасибо!
CHILD_11 вне форума
Непрочитано 10.10.2011, 18:11
И не только это. Обязательно случится что маска вылезет наверх и закроет текст. Tа еще головная боль. Надо за всем этим следить и при необходимости применять команды _Regen и _ Draworder И команду Tfames не мешало бы знать, когда работаешь с масками
Автор темы   Непрочитано 11.10.2011, 08:41
CHILD_11
да, уже столкнулся с этим.
первые две юзаю.
Имелось в виду Tframes, как я понимаю.
а это то же самое, что Маскировка - Контуры - Вкл/Выкл , только быстрее, да?
а эта беда с исчезновением не лечится, да?
Последний раз редактировалось CHILD_11, 11.10.2011 в 11:05.
CHILD_11 вне форума
Автор темы   Непрочитано 18.10.2011, 09:10
CHILD_11
раньше при маскировании текста текст был поверх маски, и только при изменении формы/размеров маски (перетягивании ручек) маска его перекрывала.
вчера почему-то стало так: сразу же после маскирования текст перекрывается маской. и необходимо каждый раз менять порядок прорисовки..
кто знает, с чем это может быть связано?
ап это только видимость, лечится регенерацией
CHILD_11 вне форума
Как все поля чертежа сразу преобразовать в текст? Red Nova AutoCAD 62 18.07.2023 09:29
При экспорте чертежа в Metafile (wmf) не виден текст Sel AutoCAD 5 02.08.2017 16:14
Как мне в углу чертежа добавить параметр шереховатости , вообще как добавлять какой либо текст в Autocad? sabotin AutoCAD 3 11.06.2010 18:05
при открытии чертежа (ACAD 64x 2008) на ACAD 32x 2008rus сбивается текст Р.Д. AutoCAD 5 21.04.2010 23:49
При экспортировании чертежа в Автокад не читается русский текст Dag AutoCAD 14 06.11.2009 08:59
