Частичное открытие файла - не активно при открытии файла
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Частичное открытие файла - не активно при открытии файла
Непрочитано 20.06.2006, 16:13 #1
ADik
инженер-электрик (проектировщик)
Пытаюсь восстановить поврежденный файл через частичное открытие файла, но у меня ни в 2004, ни в 2005, ни в 2007 версии автокада не активна эта команда в диалоге открытия файла. Активно только "открыть" и "открыть только для чтения". Подскажите в чем дело, а то команда Recover не может востановить файл, и это единственный выход.
Непрочитано 21.06.2006, 12:07 Re: Частичное открытие файла - не активно при открытии файла
Garbag
Сообщение от ADik
а там точно есть что "частично открывать"?
Garbag вне форума
Непрочитано 21.06.2006, 12:26
_Andre_
механизатор
Самара
А в какой версии Autocad был сделан этот файл?
Если в формате 2000 - то частичное открытие будет не доступно.
_Andre_ вне форума
Автор темы   Непрочитано 21.06.2006, 22:20
ADik
Спасибо, _Andre_, действительно 2000 ACad, не знал что из-за этого. Жаль. Просто такая история вышла: обрубилось электричество на 1 сек, компьютер перегрузился. Файл открываться отказался, баковский (часом ранее) тоже не открылся, автосохранение почему-то на этой файл не сработало (на остальные открытые файлы сработало) и недельная работа под хвост. Вот и надеялся на этот способ восстановления.
ADik вне форума
Непрочитано 22.06.2006, 07:35
_Andre_
механизатор
Самара
Если файл небольшой выложите его сюда, попробуем поколдовать
_Andre_ вне форума
