при измерении размера автокад выдает результат умноженный на 2, не понимаю как это изменить
Ну, так не бывает. Масштаб измерений должен быть = 1 именно в том размерном стиле, которым образмериваешь. И проверь реальный размер объекта командой _dist
*...И Случай, бог изобретатель. * |
в общем как бы проблема в принципе вот в чем, что на чертеже выставлены размеры, но не все необходимые, пытаюсь поставить нужный мне размер, но цифры абсолютно не соответствуют действительности..к примеру там где на чертеже указан размер 2025, при повторном измерении стал выдавать 16,71.. вот я и не понимаю в чем проблема и как эту проблему исправлять.. возможно изначально чертеж строили в архикад..из за этого может быть какая то несовместимость ?
dimlfac = 1 :?:
добрый человек Регистрация: 23.02.2004
Глушь
