не выбирает линией
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Программирование > не выбирает линией
не выбирает линией
Непрочитано 13.09.2011, 13:04 #1
не выбирает линией
Jonas
конструктор машиностроитель
С клавиатуры _select;?;Л; работает, (выбор линией)
а выражение (command "_select" "?" "Л") не работает.
В чем проблема? L или Line не работает.
Непрочитано 13.09.2011, 16:42
Попробуй _.select _f
Непрочитано 13.09.2011, 16:50
pan
добрый человек
Глушь
SELECT
To view all options, enter ? at the Command prompt.
Window/Last/Crossing/BOX/ALL/Fence/WPolygon/CPolygon/Group/Add/Remove/Multiple/Previous/Undo/AUto/SIngle/SUbobject/Object
Используйте опцию Fence.
В локализованных версиях добавляйте знак подчеркивания.
То есть "_f" подойдет.
pan вне форума
Автор темы   Непрочитано 15.09.2011, 10:23
Jonas
Спасибо за ответы.
Собственно вопрос с продолжением.
Давно пользуюсь макросом для определения массоинерционных характерисик в сложных (составных) сечениях
Макрос громоздкий и решил попробовать оформит лиспом.
Порядок действий следующий:
- выполняю section расчетного участка ,
- выдавливаю полученное сечение (сечения) на 0,0001 (чтобы результат был в см),
- нахожу центр тяжести полученного (полученных) тела,
- переношу начало координат в ЦТ,
- применяю massprop.
Собственно лисп работает до этого момента.
Хочу продолжить лисп - union;5; - не работает!
Вот код. Для нахождение ЦТ и переноса пск использовал часть кода "multicentroid2" (к сожалению не помню автора, да простит).
(defun C:mihar ()
(setq pt1 (getpoint "\nУкажите рамкой (с права на лево) расчетный участок: "))
(setq pt2 (getcorner pt1 "\nУкажите вторую точку: "))
(command "_section" "_f" pt1 pt2 "" "" "_yz" "_m2p" pt1 pt2 )
(command "_extrude" "Р" pt2 pt1 "" 0.0001)
(command "_union" "Р" pt2 pt1 "")
(setq ent1(entlast))
(defun centroid (entity /)
(vlax-safearray->list (vlax-variant-value (vla-get-centroid (vlax-ename->vla-object entity))))
) ;_ end of defun
(defun mass (entity /)
(vla-get-volume (vlax-ename->vla-object entity))
) ;_ end of defun
(if (setq ents (ssget "_L"))
(progn
(setq ents (vl-remove-if-not 'atom (mapcar 'cadr (ssnamex ents))))
(setq firstpoint (centroid (car ents)))
(setq firstpointmass (mass (car ents)))
(if (setq ents (cdr ents))
(progn
(foreach n ents
(setq secondpoint (centroid n))
(setq secondpointmass (mass n))
(setq length12 (sqrt (apply '+ (mapcar '(lambda (x) (* x x)) (mapcar '- firstpoint secondpoint)))))
(setq length1 (/ (* secondpointmass length12) (+ firstpointmass secondpointmass)))
(if (and (= length1 length12)(= length1 0))(setq length12 1))
(setq delta (mapcar '(lambda (x) (/ (* length1 x) length12)) (mapcar '- firstpoint secondpoint)))
(setq firstpoint (mapcar '- firstpoint delta))
(setq firstpointmass (+ firstpointmass secondpointmass))
) ;_ end of foreach
) ;_ end of progn
) ;_ end of if
(setq osmode (getvar "osmode")
firstpoint (trans firstpoint 0 1))
(vla-startundomark (vla-get-activedocument (vlax-get-acad-object)))
(setvar "cmdecho" 0)
(setvar "osmode" 0)
(COMMAND "_ucs" "_o" firstpoint
(setvar "osmode" osmode)
(setvar "cmdecho" 1)
(vla-endundomark (vla-get-activedocument (vlax-get-acad-object)))
(command "_massprop" "_last" "")
(princ)
) ;_ end of progn
) ;_ end of if
) ;_ end of defun
(command "_massprop" "ent1" "")
[/quote]
Уважаемые гуру, помогите закончить код.
Jonas вне форума
Автор темы   Непрочитано 23.09.2011, 07:43
Jonas
Хоть бы что сказали.
Теряюсь в догатках.
Либо я своим невежеством оскорбляю знатоков, либо задача неразрешимая?
Jonas вне форума
Непрочитано 23.09.2011, 08:53
Do$
AutoCAD/Civil3D LISP/C#
Отправить сообщение для Do$ с помощью Skype™
Сообщение от Jonas Посмотреть сообщение
Код, честно говоря, на троечку с минусом...
Разрешимая, но как-то нечетко вопрос сформулирован - нужно разбираться долго, вникать... Времени жалко.
Do$ вне форума
ввод текста под размерной линией Der конструктор AutoCAD 11 15.07.2014 11:34
Расстояние между размерной линией и объектом T-a-n-ya AutoCAD 5 03.03.2009 21:20
SolidWorks: надписи под размерной линией Vlaword SolidWorks 1 15.08.2008 17:20
соединение арки с линией skalder AutoCAD 9 19.12.2007 07:04
Почему рамка не выбирает невидимые объекты? Lord AutoCAD 6 13.12.2006 17:21
