Фундамент существующего здания и фундамент 2-х этажной деревянной пристройки должны быть на одной отметке??
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Фундамент существующего здания и фундамент 2-х этажной деревянной пристройки должны быть на одной отметке??
Непрочитано 14.09.2011, 06:17 #1
Новичок-студент
И как быть если отметка существующего не известна?
Непрочитано 14.09.2011, 06:51
igr
Конструктор
Может и на разном, может и на однм, может дер пристройка быть и без фундамента.Все может быть
igr вне форума
Автор темы   Непрочитано 14.09.2011, 07:13
Новичок-студент
Значит зависит от грунта, а не от того на какой отметке сущ? И подойдут ли здесь ленточные монолитные?
Новичок-студент вне форума
Непрочитано 14.09.2011, 07:51
Lex-is
Сообщение от Новичок-студент Посмотреть сообщение
от грунтов зависит ширина подошвы фундамента. Глубина заложения по рассчету, но не глубже существующего с устройством деформационного шва. Если нужно заложить глубже - от отметки заложения существующего фундамента ступенями вниз уводят.
Lex-is вне форума
Непрочитано 14.09.2011, 08:37
igr
Конструктор
К какомо зданию ленточные?Нужна геология
igr вне форума
Непрочитано 14.09.2011, 10:55
Нитонисе
Делать фундаменты на одной отметке - это оптимально. Чтобы узнать отметку существующего - нужно выполнить шурф. Располагать фундамент нового здания выше существующего - не рекомендуется.
Нитонисе вне форума
Автор темы   Непрочитано 15.09.2011, 03:25
Новичок-студент
Вот такая пристройка, только отметка существующего не известна. Нужно ли делать шурф, чтобы узнать отметку существующего или без этого можно обойтись и сделать фундамент по своему усмотрению, согласно геологии?
DWG 2007
2-х этажная пристройка.dwg (93.0 Кб, 705 просмотров)
Непрочитано 15.09.2011, 06:09
Lex-is
нужно. Озадачить заказчика нанять двух монголов и сделать шурф - не так сложно. Сейчас это его проблема, когда выроют котлован, выяснится что ты сильно пролетел с отметкой фундамента и тебе надо за день переделать чертежи, т.к. стройка встала а денюжки заказчика капают - тогда это станет твоей проблемой.
Оно тебе нужно, эти лишнии проблемы?
Lex-is вне форума
Автор темы   Непрочитано 15.09.2011, 07:13
Новичок-студент
Ещё раз для закрепления материала)
Даже если у меня 2-х этажная деревянная пристройка 8х1,7, ФУНДАМЕНТ под неё делать на той же отметке, что и у сущ. ТАК???
В проекте пристройки к зданию,нужно чертить план существующего здания? Alora Архитектура 13 01.02.2010 13:20
вопрос про фундамент ранее существующего здания konalek Основания и фундаменты 14 09.02.2009 18:37
