Канализация из полиэтилена (ПНД) в подземной автостоянке Жилого дома?
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Водоснабжение и водоотведение > Канализация из полиэтилена (ПНД) в подземной автостоянке Жилого дома?
Непрочитано 14.09.2011, 09:25 #1
Niko79
Здравствуйте! У меня такой вопрос, можно ли в подземной стоянке Жилого дома монтировать канализацию из полиэтилена (ПНД), в СНиП 21-02-99 сказано:
6.2 В многоэтажных зданиях автостоянок участки инженерных коммуникаций (водопровод, канализация, теплоснабжение), проходящие через перекрытия, должны выполняться из металлических труб.
Означает ли это, что вся система проходящая в подз. авт-ке должна быть из металла?
Непрочитано 22.09.2011, 15:58
Apelsinov
Проектировщик ВК. LISP-любитель.
Да, вся система должна быть из металла. В случае канализации - из чугуна, как правило сейчас это безраструбные чугунные трубы.
apel.fas
Apelsinov вне форума
Непрочитано 22.09.2011, 16:42
valenok@yandex.ru
Сообщение от Niko79 Посмотреть сообщение
Если следовать строго по тексту, то речь идет только об участках в перекрытиях, а это 40-50 см?
Apelsinov, как правильно? Водоровод, в т.ч. противопожарной это понятно.
valenok@yandex.ru вне форума
Непрочитано 22.09.2011, 17:40
KronSerg
Вода - моя работа
Правильно - всю сеть из металла, и не нужно придираться к формулировкам, если сделать из металла только проходы через перекрытия, во время пожара это будут дырки дляпрохода огня.
Нерешаемых проблем не бывает.
KronSerg вне форума
Непрочитано 23.09.2011, 10:38
valenok@yandex.ru
Придираться к формулировкам есть служебная обязанность проектировщика.
Спорно...чугунные трубы тоже могут полопаться при пожаре и обрушиться, ... но вероятность распостранения огня меньше...примем для сведения
Непрочитано 23.09.2011, 10:51
maks-ufa
Сообщение от valenok@yandex.ru Посмотреть сообщение
Это как в старом анекдоте про то что как солдат лоджен стоять к ядерному взрыву лицом или спиной, чтобы расплавленный металл штыка не капал на сапоги и не испортил их)) Если дойдет дело до того что чугунные трубы будут плавиться и стекать вниз, то... уже будет далеко всем п...й)))
maks-ufa вне форума
Непрочитано 23.09.2011, 11:02
KronSerg
Вода - моя работа
Придираться к формулировкам есть служебная обязанность юриста, проектировщик в первую очередь должен принимать технически грамотные решения, законы физики на первом месте, законы человеком выдуманные на втором!!!!!!!
Вот свести это воедино и есть задача проектировщика.
KronSerg вне форума
Непрочитано 23.09.2011, 16:36
valenok@yandex.ru
Замечание не принимается)))
Это для
Вода - моя работа
по противопожарнной безопасности
на первом.
Не поверю, что ни разу не отвечали на замечания экспертиз...ссылаясь на формулировки СНиП.
Непрочитано 23.09.2011, 22:07
KronSerg
Вода - моя работа
Охохо, т.е. придрались к формулировке, вспомнили что на первом месте написанное в СНиПе и сделали канализацию из металла только в перекрытии? Проблема в том, что огню наплевать что в СНиПе формулировочка скользкая оказалась, и он перекинется на первый этаж по открывшейся дырке, что тогда, будем рассказывать что к формулировке придрались?
Мы от юристов отличаемся тем, что у нас после сдачи объекта в эксплуатацию в дело вступают именно законы физики.
Ещё раз, наша основная задача принять правильное решение, СНиП нужен чтобы доказать что ты нигде не накосячил, а не для того чтобы ересь в жизнь пропихивать.
KronSerg вне форума
Непрочитано 29.09.2011, 15:27
valenok@yandex.ru
Не пропускал я решений с проходом металла только в перекрытии.
Скользкая
формулировка есть---надо выяснить истину...хоть вода и не моя работа.
опять обрушение ЛИС Обрушения, аварии, инциденты 6287 27.11.2023 01:41
Расстояние от въезда в подземную парковку до окон жилого дома AlexK Архитектура 29 13.11.2017 10:07
Чердак и подсчёт площади жилого многоквартирного дома AlexK Архитектура 1 02.09.2011 23:40
Индивидуальный бассейн в "пентхаусе" жилого дома. Pesec Архитектура 3 18.10.2009 01:43
