Как правильно определить несущую способность анкера по грунту согласно ВСН 506-88
инженер
На дворе уже 2015 год, а вопросы все те же.
Впервые всерьез столкнулся с ВСН 506-88, с некоторыми коэффициентами разобрался: у_f - по нагрузке, используется только при определении усилия для испытания анкеров; у_n - по назначению (ответственности), присутствует в формуле (2) и, видимо, в формулах (9) и (10) в виде 1,58 и 1,30. А вот к коэффициентами надежности по материалу (у_m=2,0) и грунту (у_g=2,5) есть вопросы. Насколько я понял, они нужны для перехода от нормативных характеристик к расчетным. Получается, что для грунта при расчете анкеров прочностные характеристики снижаются значительно сильнее, чем для других конструкций (СП 22.13330.2011 Основания зданий и сооружений, п.5.3.18: у_g=1,10...1,15 для коэффициента трения и у_g=1,50 для сцепления). Для металлических тяг согласно СП 16.13330.2011 Стальные конструкции коэффициент надежности по материалу равен 1,05. Я правильно понимаю смысл этих коэффицентов или нет? Нужно ли понижать расчетные характеристики грунта для анкеров? |
Интересный момент - в формуле по определению несущей способности анкеров по грунту фигурирует коэффициент условия работ у_с, принимаемый равным 0,72 для песков и 0,64 для пылевато-глинистных частиц.
А в ТСН 50-302 тот же коэффициент уже разложен на у_с как для свай, работающих на выдергивание (от 0,6 до 0,8 в зависимости от глубины согласно п.7.2.5 СП 24) и у_cf как для буроинъекционных свай (0,8-0,9 табл. 7.6 СП 24). Произведение этих коэффициентов варьируется от 0,48 до 0,72 - т.е. несущая способность может понижается на 25% относительно ВСНовской. |
Кто-нибудь общался плотно в экспертизе насчет грунтовых анкеров? |
как определить несущую способность сваи по грунту? | странНЫЙник | Обследование зданий и сооружений | 36 | 22.02.2013 19:57 |
Есть ненужные документы. Посмотрите, кому что нужно | Дмитрий832 | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 73 | 18.12.2010 22:55 |
как определить несущую способность колонны в пк лира | Татьяна88 | Лира / Лира-САПР | 14 | 03.12.2010 12:38 |
Как определить несущую способность ж/б фермы 3ФС24 | Lugovea74 | Железобетонные конструкции | 2 | 28.07.2010 19:32 |
