Сообщение от Шерали
Уважаемые коллеги, Согласно СП 5.13130.2009 п.5.9.27 и Рекомендациям ВНИИПО, 2007г. п.3.4 пункт хранения и приготовления раствора пены устраивают в помещениях с температурой от 5 до 40 градусов.
Можно ли эти баки поставить на улице с электрообогревом и изоляцией? помещений к сожалению нету.
г. УХТА
Можно сделать все. И гланды через анус удалить тоже.
Насколько я в теме, пенообразователь нельзя охлаждать ниже нуля градусов. Он от этого портится. То есть если у тебя на некоторое время емкость с водой останется без обогрева и при -45 вдоль стенки намерзнет сантиметр льда, то после восстановления обогрева лед стает. А вот пенообразователь после этого нужно будет выкидывать и покупать новый. А он денег стоит. При этом, определить то, что он уже не пригоден к использованию будет нельзя. Он останется таким же, но пенится уже не будет.
То есть, емкость на улице поставить можно. Но ты должен гарантировать, что даже при перебое в отоплении температура стенок, смотровых люков и т.д. будет не ниже +5. Соответственно многоточечный мониторинг температуры и т.д. Плюс, если объект будет сдаваться пожарникам, они просто могут встать в позу. Так как риск потери пенообразователя очень большой. А объект повышенной опасности.
