Некорректная работа комманды _ddedit в AutoCAD Civil 3D 2012
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Вертикальные решения на базе AutoCAD > Некорректная работа комманды _ddedit в AutoCAD Civil 3D 2012
Непрочитано 14.09.2011, 14:29 #1
ganjour
После первого редактирования однострочного текста двойным щелчком ЛКМ (_ddedit) все последующие попытки каким-либо образом отредактировать этот текст (снова изменить содержание текстовой строки, изменить высоту текста, скопировать переместить и т.п.) становятся невозможны. В некоторых случаях, при попытке редактирования, система выбрасывает окошко с сообщением о невозможности редактирования, поскольку объект в данный момент открыт для чтения.
Решается сбросом установок профиля в стандартные, но это не выход.
Последний раз редактировалось ganjour, 14.09.2011 в 15:28.
Непрочитано 14.09.2011, 15:08
Sync02
Брест
То-же у себя заметил этот неприятный весьма баг, причем и на домашнем и рабочем компе одно и то же. Как бороться не знаю
http://dwg.ru/dnl/5763
Sync02 вне форума
Автор темы   Непрочитано 14.09.2011, 15:23
ganjour
Может быть hotfix вскоре будет: http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum54/HTML/027412.shtml. А пока только DTEXTED 1
ganjour вне форума
Непрочитано 14.09.2011, 15:31
Sync02
Брест
Я у себя все в мтексты перевел. Тоже не очень удобно как и DTEXTED 1. Что то долго они тянут с исправлением.
Sync02 вне форума
Непрочитано 14.09.2011, 17:42
black_mts
Строительство
Сочи
если сначала выделить текст потом (_ddedit), то все работает. но глюк конечно неприятный
black_mts вне форума
Непрочитано 14.09.2011, 22:01
Не выделяется текст. (AutoCAD 2005 и выше)
Непрочитано 15.09.2011, 10:28
jkalex
геодезист
Киров
Можно включить "быстрые свойства", тогда текст можно редактировать, перемещать и т.д. Хотя тоже неудобно.
jkalex вне форума
Непрочитано 15.09.2011, 13:17
Victor
Бат-Ям
А в тринадцатом будете работать?
Victor вне форума
Автор темы   Непрочитано 16.09.2011, 01:44
ganjour
проблема здесь вероятно не в этом. после редактирования объект dtext остается открытым в результате какого-то сбоя во время выполнения инструкций команды и поэтому другие команды уже не могут к нему обратиться
Последний раз редактировалось ganjour, 16.09.2011 в 02:05.
ganjour вне форума
Непрочитано 28.10.2011, 18:46
chiper.shriper
<phrase 1= Отправить сообщение для chiper.shriper с помощью Skype™
Может проблема в свойствах пользовательских настройках?
В AutoCAD 2012 эти параметры изменились
Лучше быть умным и иногда тупить, чем быть тупым и постоянно умничать!
Последний раз редактировалось chiper.shriper, 28.10.2011 в 18:52.
chiper.shriper вне форума
Автор темы   Непрочитано 26.02.2012, 21:35
ganjour
Пофиксили уже, если кто не в курсе.
(1398500) Выполнение команды "Редактирование текста" из контекстного меню теперь не приводит к отключению команды "Редактирование текста" после первого использования.
http://images.autodesk.com/adsk/file...12_sp1_rus.htm
http://usa.autodesk.com/adsk/servlet...linkID=9240698
ganjour вне форума
Непрочитано 27.02.2012, 10:53
Igor' Kulikov
горный инженер
Алдан
установил ещё на той неделе - чё то нифига не помогло
Igor' Kulikov вне форума
Автор темы   Непрочитано 28.02.2012, 12:52
ganjour
Сообщение от Igor' Kulikov Посмотреть сообщение
Установил это http://images.autodesk.com/adsk/file..._win32_sp1.exe и баг пропал. У меня win7 32, на win64 не проверял.
ganjour вне форума
Непрочитано 01.03.2012, 12:38
Igor' Kulikov
горный инженер
Алдан
Сообщение от ganjour Посмотреть сообщение
да ставил тоже самое - не помогло. Ось правда ХР.
Непрочитано 02.03.2012, 10:23
jkalex
геодезист
Киров
Win 7 64 помогло.
jkalex вне форума
Интеграция Autodesk СПДС в AutoCAD 2012 bolotov Прочее. Программное обеспечение 24 07.01.2013 20:22
Какой AutoCAD использовать ? denes AutoCAD 55 12.09.2011 14:29
Ищу файлы примеров к книге "Методическое пособие по AutoCAD Civil 3D 2011" Издатель Академия САПР rassom Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 1 30.05.2011 16:27
Autocad civil 3D 2008. Не удаетья инициализировать ASI. trebret AutoCAD 6 05.12.2007 08:22
