не меняются координаты в дюймах
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Вертикальные решения на базе AutoCAD > не меняются координаты в дюймах
Непрочитано 14.09.2011, 21:18 #1
Игорь7707
Здравствуйте, подскажите пожалуйста:
-сделал чертеж генеральный план объекта в автокаде 2011.
потом мне установили автокад архитектур 2011? открыл тот же чертеж вроде все нормально,но тут потребовалось снять координаты геодезические, смотрю а они в дюймах, и когда ставлю точку задаю ей отметку в мм, она становится в координату ,но переходит в дюймы, в настройках Адд стоит мм.(когда водишь мышкой,то внизу слева где отображаются координаты стоят дюймы).
Короче подскажите как переключить
Непрочитано 14.09.2011, 22:02
_.units и там смотри. Плюс системная переменная measurement.
Автор темы   Непрочитано 14.09.2011, 22:05
Игорь7707
попробовал _units, да действительно там стоят дюймы, поставил мм, координаты и все остальное сделалось как надо, но чертеж полностью весь увеличился на 25,4(10 дюймов), при попытки его на этот коэффициент уменьшить ,он уменьшается только без размерных линий, настройки леаута, штампа и т.д.,понимаю что это наверно как то настраивается, но с другой стороны если чертеж так легко перепрыгнул в дюймы что я даже сначала не заметил, то должен же быть какой то вариант чтоб обратно??? перемененную "[FONT=&quot]measurement"[/FONT] пробывал там показывал "0", я поставил "1".
Последний раз редактировалось Игорь7707, 15.09.2011 в 08:49.
Игорь7707 вне форума
Непрочитано 20.09.2011, 15:10
master-lomaster
попробуй воспользоваться модулем civilgeotools. можно найти сайт в инете по этому названию.
master-lomaster вне форума
Как определить координаты начала и конца отрезка, координаты центра окружности? voverrr Программирование 6 20.01.2011 20:10
Меняются координаты высот линий? :( proteirei AutoCAD 2 21.05.2009 11:44
AutoCAD 2008: координаты узлов polyline someone312002 AutoCAD 7 07.11.2008 22:00
Нужно узнать координаты каждой точки 3D модели Babun AutoCAD 8 14.10.2008 08:38
Как перевести координаты Модели в координаты Листа? ===AAA=== Программирование 6 24.10.2007 22:09
