как создать стиль области данных сегмента сечения? (Civil 2012)
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Вертикальные решения на базе AutoCAD > как создать стиль области данных сегмента сечения? (Civil 2012)
Непрочитано 15.09.2011, 18:13 #1
black_mts
Строительство
Сочи
как создать стиль области данных сегмента сечения который заполнял бы область данных как показано в образце, стили (Уклон - Длина) к желаемому результату не приводят. В то же время в стилях областей данных вертикальной геометрии профиля есть стиль - ГОСТ Р 21.1701-97 Уклон - Длина.(на основе шаблона AutoCAD Civil 3D (Metric)_RUS) в котором все это реализовано. Как этого добиться на видах сечения пока не пойму. Пока приходится заполнять графу Уклон, Длина почти вручную (((.
DWG 2010
Образец.dwg (1.31 Мб, 1074 просмотров)
Непрочитано 16.09.2011, 14:37
1 | #2
vdim
Посмотрите в шаблоне-там это должно быть. Графа Уклон\Длина сечений, заполнена через Коды Конструкции.Для этого написаны четыре Выражения-
Start... ;Distance...;Slope... и еще чего-то (не помню End?)
Последний раз редактировалось vdim, 17.09.2011 в 22:48.
vdim вне форума
Непрочитано 16.09.2011, 15:33
Sync02
Брест
Сообщение от vdim Посмотреть сообщение
Start... ;Distance...;Slop... и еще чего-то (не помню End?)
Можно пример выложить если не затруднит?
http://dwg.ru/dnl/5763
Sync02 вне форума
Непрочитано 16.09.2011, 16:03
vdim
Пример чего? Шаблона?У меня нет.Вернее есть,но AutoCAD_Civil_3D_(Metric)_RUS2010.Вам его выложить?
ID:	66322  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	66323  Нажмите на изображение для увеличения
Тип файла: rar AutoCAD_Civil_3D_(Metric)_RUS2010.rar (866.8 Кб, 207 просмотров)
vdim вне форума
Непрочитано 16.09.2011, 16:24
Sync02
Брест
Нет пример сечения где линии уклонов станут как положено
Хотя уже не надо. Спасибо за разъяснения разобрался с этим вопросом - а то раньше вручную рисовал линию уклонов ))
Последний раз редактировалось Sync02, 16.09.2011 в 16:51.
Sync02 вне форума
Автор темы   Непрочитано 23.09.2011, 13:37
black_mts
Строительство
Сочи
Сообщение от Sync02 Посмотреть сообщение
Можно пожалуйста по подробнее, Дальше этого пока дело не идет.Или если можно шаблончик со стилем, попробую сам разобраться
Название: Метки звена.jpg
black_mts вне форума
Непрочитано 23.09.2011, 15:19
1 | #7
Sync02
Брест
Эта графа заполняется хитрым способом - в свойствах корридора ставиш стиль "ГОСТ Р 21.1701-97 Форма 11 М_100 (для поперечника)", и свойствах группы видов сечения установить стиль сечения корридора "ГОСТ Р 21.1701-97 Форма 11 М_100 (для поперечника)", а область данных в таблице сечения поставить "Пустая графа". Вот такой способ
Sync02 вне форума
Проблемы с расчетом Ж/Б каркаса в ANSYS derik ANSYS 457 04.07.2017 16:16
Не корректная работа масштабов аннотации на ВЭ Civil 2012 black_mts Вертикальные решения на базе AutoCAD 10 21.05.2013 18:24
Как создать горизонтальные сечения поверхностей в Civil 2011 black_mts Вертикальные решения на базе AutoCAD 5 29.01.2013 18:00
Civil 3D 2010. Настройка отображения данных в подпрофильной таблицы rassom Вертикальные решения на базе AutoCAD 5 07.06.2011 11:32
Вопрос по настройке "Группы меток области данных профиля" в AutoCAD Civil 3D 2011 rassom Вертикальные решения на базе AutoCAD 2 15.12.2010 09:49
