Вопрос по получению результатов расчета в ПК "Лира
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Вопрос по получению результатов расчета в ПК "Лира
Непрочитано 21.06.2006, 18:45 #1
finn
Здраствуйте.Считаю безбалочную монолитную плиту перекрытия в "Лире", признак схемы-3,подскажите как посмотреть реакции по оси "Z" в узлах закрепления плиты, плита (опирается на металлические стойки)
Непрочитано 21.06.2006, 20:06
Profan
А почему бы в узлах опирания плиты на стойки не ввести связи конечной жесткости (КЭ 51)?
Profan вне форума
Автор темы   Непрочитано 21.06.2006, 20:18
finn
Сообщение от Profan
А что если я введу эти связи будут отоброжатся реакции узлов в результатах расчета? меня волнуют прежде всего они,чтобы потом приложить их на нижележащую п/перекрытия, а расчетная схема как таковая вообще задана без стоек,ограничены только связи в узлах в месте опирания на стойки
finn вне форума
Непрочитано 21.06.2006, 20:48
Profan
Вы получите усилия в связях, которые можно трактовать как воздействия на элементы опирания плиты.
Profan вне форума
Непрочитано 21.06.2006, 21:07
Eugene Pro
В результатах расчёта выделяете узлы, где хотите получить опорную реакцию, потом нажимаете кнопку "нагрузка на фрагмент" слева. Справа появляются новые иконки, нажмите там расчёт.
Eugene Pro вне форума
Непрочитано 21.06.2006, 21:10
VVITTALIK
ИНЖЕНЕР
Солнечный Крым
в Лире есть команда НАГРУЗКА НА ФРАГМЕНТ, очень полезная штука, с помощью её и можно определить опорные реакции
VVITTALIK вне форума
Автор темы   Непрочитано 23.06.2006, 11:05
finn
Спасибо.Разобрался
finn вне форума
Непрочитано 21.08.2006, 19:20
denis--
работаю на работе
Доброго времени суток.
У меня следующий вопрос, некоторым образом связанный с просмотром результатов в Лире: как настроить количество отображаемых после запятой знаков при отображении результатов (например, тех же нагрузок на фрагмент)?
denis-- вне форума
Непрочитано 21.08.2006, 22:04
ant59
Ташкент
Сообщение от denis--
Попробуйте в справке ввести параметры расчета,думаю там найдете ответ в пункте точность разложения матрицы
ant59
ant59 вне форума
Непрочитано 22.08.2006, 04:21
dermoon
Россия, Красноярск
Я в "Лире" не считаю, но вот не понял, какая связь между точностью разложения матрицы и отображением знаков после запятой в результатах?
dermoon вне форума
Непрочитано 11.10.2007, 17:33
DiVErsant
Самара
Приветствую всех формчан. Есть вопрос.
Плита замоделирована пластинчатыми конечными элементами в горизонтальной плоскости. Получены результаты. Местные оси пластин (X1,Y1) не всегда параллельны или перпендикулярны главным осям (X,Y). Оси получения результатов (X01, Y01) cонаправлены с главными осями (чаще всего так и требует расчет). Я знаю, что при чтении результатов, правила следует применять к осям (X01,Y01), но во всех справках указаны оси X1, Y1... Подскажите, где прочитать, что если местные оси элемента X1,Y1 не совпадают с осями выдачи результатов, то правила чтения результатов следут применять к осям X01,Y01 ?
ICQ: 492-718-852
DiVErsant вне форума
Непрочитано 11.10.2007, 22:05
Romka
Инженер
Крым
По местным осям пластин мы проверяем только направление оси Х, т.е. сможем регулировать "верх" и "низ" пластин. А для армирования применяются согласованные оси пластин. Почитайте справку по этому поводу... 8)
Romka вне форума
Непрочитано 12.10.2007, 01:06
A III
На восток от Эдема... примерно: N+5...° 44' 35.88", E+38° 2' 59.85"...
Сообщение от Romka
Romka
Может все таки не оси Хэ, а оси Зэд 1 ?
Зачем нам направление оси Хэ проверять? Оно и так ясно...
"...-Чей это мотоцикл?
-Зэда
-Зэда!? Зэд из дэд..." - х/ф "Криминальное чтиво" 8)
A III вне форума
Непрочитано 12.10.2007, 07:40
DiVErsant
Самара
Вы сами то справку читали?
Сообщение от Romka
:shock:
Сообщение от Romka
Я думаю, Вы не совсем поняли вопрос. А если это днище резервуара или опорная плита базы колонны, какое тут армирование?
Сообщение от Romka
Так дайте пункт справки.
ICQ: 492-718-852
Непрочитано 12.10.2007, 10:23
A III
[quote="DiVErsant"]
Сообщение от Romka
[quote]
Это вы погорячились батенька...
Если это днище резервуара, то согласование нужно для корректной выдачи напряжений...
Если днище у него круглое то направление выдачи усилий и напряжений я бы выбрал по радиусу...
A III вне форума
Непрочитано 12.10.2007, 11:00
DiVErsant
Самара
Сообщение от "A III''
Cогласен. (Пример 6, к лире 9.2) но не полностью. Это справедливо для стального резервуара (днища) и то, если вы считаете сами стальные листы из которых состоит это днище. В свою чередь, они расположены не секториально и сварные швы между ними нужно считать на другие усилия. А если резервуар ж/б цилиндрический и арматурные стержни совпадают с напрвленим взаимоперпендикулярныx хорд окружности днища ? :wink:
Но вопрос не в этом. Я привел пример только для обозначения осей, а куда они должны быть направлены - грамотность инженера.
Повторюсь. Где можно прочитать про то, что для пластинчатых элементов правила знаков следует применять для согласованных осей выдачи результатов?
З.Ы.
Сообщение от "DiVErsant''
А оси X1,Y1 - МСК элемента.
ICQ: 492-718-852
Непрочитано 12.10.2007, 11:57
A III
если он ж/б цилиндрический, а арматурные стержни совпадают и взаимоперпендикулярными хордами окружности
Не понял вас, нарисуйте схемку
Правило знаков одно (для местных осей эелемента) А уж как вы их согласуете это грамотность инженера
Вы что же считаете, что правила знаков применяется тольтко для согласованных элементов, а для не согласованных оно не применяется так что-ли?
P S
ЛИРА
версия 9.0
Руководство пользователя
КНИГА 1
Основные теоретические и расчетные положения.
Некоторые рекомендации.
Пункт 10.1
A III вне форума
Непрочитано 12.10.2007, 12:20
DiVErsant
Самара
Сообщение от A III
Сообщение от A III
Нет. Просто если вы не согласовываете оси то оси выдачи результатов с МСК элементов совпадают.
Сообщение от A III
P S
ЛИРА
версия 9.0
КНИГА 1
Пункт 10.1
Спасибо. Пречечитаю еще раз. Может чего и пропустил.
[ATTACH]1192177193.dwg[/ATTACH]
ICQ: 492-718-852
Непрочитано 12.10.2007, 12:34
DiVErsant
Самара
Вот, что я имел ввиду говоря о том, что МСК элемента не совпадает с осями относительно которых выдаются результаты.
[ATTACH]1192178041.zip[/ATTACH]
ICQ: 492-718-852
Непрочитано 12.10.2007, 13:29
ander
проектирование
Кемерово
МСК КЭ особого значения не имеет, имеет значение согласование осей к определенной системе, чтобы правильно и удобно читать результаты, подобрать арматуру.
ander вне форума
