фильтры при печати или на листах
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > фильтры при печати или на листах
Непрочитано 16.09.2011, 16:30 #1
snykki2007
столкнулись с тем что в модели расположен план совмещенный и отделка и тип полов и размеры и отверстия и пр.в общем каша когда все на одном плане.Но ,когда открываешь лист то там четко если лист с отделкой то там только отделка, отдельный лист с отверстиями и т.д....очень удобно не надо создавать много файлов, все в одном. или еще один пример в моделе на месте плана 1этажа лежит и 2 эт и тд.все с одинаковыми слоями, а на листе четко план 1 этажа на одном листе отображается, план 2 на другом?
как это выполнить, научите?
Непрочитано 16.09.2011, 18:48
Vombat
HVAC (ОВК)
Ukraine, L'viv
Сообщение от snykki2007 Посмотреть сообщение
Диспетчер слоев
ID:	66326  Нажмите на изображение для увеличения
Nothing will stop an idea whose time has come
Vombat вне форума
Автор темы   Непрочитано 19.09.2011, 10:08
snykki2007
спасибо огромное!))))
snykki2007 вне форума
Публикация листов подшивки с разными параметрами печати Vildar AutoCAD 23 28.01.2018 05:31
надпись "учебная версия" на листах печати заражаeт другие Acad-ы , как избавиться Lora AutoCAD 2 27.08.2011 08:53
При печати из пространства листа в режиме "РАМКА" (когда выделяем область печати) не видна ранее выделенная область печати! Где это можно настроить?? sergkovr AutoCAD 22 22.05.2011 19:23
Изменение отображения линии (не вес) при печати из листа lll737 AutoCAD 2 29.03.2011 21:30
слетают параметры печати на листах vladant AutoCAD 54 07.04.2010 20:50
