| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны | Справка по форуму | Файлообменник | |
На ноутбуке Core 2 duo t6500 2.1Ghz, 4 GB, win 7 x64 тормозит autocad 2011 при выделении объектов при открытой панели Properties. Особенно при выделении Dimensions, то есть очень долго подгружает данные из этой панели. HW пробовал on - off. Пробовал схему autocad classic. На стационарном Core i7 те же действия если и вызывают торможения, то очень маленькие, миллисекундные, и неудобства не приносят, а вот на ноуте довольно заметно раздражают. Это проблема "слабости" проца или же что то не так с настройками? Нет решения?
я понял в чем дело
13 cad при штриховки сам корректирует ее масштаб, т.е. если он слишком велик - показывает как сплошную. предыдущие просто бы не заштриховали бы область. при изменении масштаба штриховки все встало на места Последний раз редактировалось Кулик Алексей aka kpblc, 25.04.2012 в 00:46. |
Уже замаялся, но почему-то тормозит автокад 2013 64-bit eng (2012 32bit тоже тормозил, даже немного больше, чем 2013). Что-то автодесковцы никак не хотят, чтобы их программа летала.
![]() Конфа компьютера: Core i7 2600, 8gb оперативки, Quattro 4000, SSD 128gb. Операционка: Win7 64bit Вроде тормозить не должно. Может я чего не так делаю??? Прикрепить файл не могу, около 10 мб. Кидаю ссылку на него - попробуйте кто-нибудь её покрутить? |
Проблема решена. Проявлялась в AutoCad 2011 x86 на достаточно не дохлой машине (core i7, 4 гиг оперативки, правда winxp). При нажатии на esc были противные "рывки" и подтормаживания, на десятые доли секунды, но работать не возможно было абсолютно. Временно решал проблему повесив на хоткей ESC команду AI_DESELECT. Причина была в плавающем окне command window (мне удобно когда оно в углу). Стоило его убрать все нормализовалось. На x64 такое тоже происходит (на разных компах пробовал), но гораздо менее выражено.
Дизайнер-конструктор Регистрация: 29.05.2004
Kiev
Kiev, Ukraine |
Опции темы | Поиск в этой теме |
Видеоуроки AutoCAD | kosmax | AutoCAD | 173 | 17.02.2017 15:08 |
Почему в AutoCAD шрифт ГОТС А иногда не редактируется | Марина_D | AutoCAD | 4 | 22.04.2010 05:37 |
Тормозит AutoCAD | ignor | AutoCAD | 27 | 08.08.2007 18:05 |
AutoCAD 2005 - Русский - почему я его не люблю | mAd!Duke | AutoCAD | 16 | 06.06.2005 08:03 |
Почему тормозит переменная? | Valery | Программирование | 6 | 16.04.2005 16:16 |
