Проникающая гидроизоляция бетона
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Почему тормозит AutoCAD 20ХХ?
Непрочитано 20.09.2011, 10:43
Galchona
Ноут - новый, хар-ки Core i5, win 7 home basic, 3 Гб, видео карта 1 Гб. Может нужно win переставить на professional? Специалисты - посоветуйте от чего зависит (особенно подвисает, когда выделяю к-нибудь элемент)?
Добавлено:
Если AutoCAD тормозит всегда и на любом файле - Вам сюда.
Если AutoCAD "зависает" на строго определенных файлах - то в тему http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=103878
Последний раз редактировалось Кулик Алексей aka kpblc, 20.10.2017 в 10:31.
Непрочитано 31.01.2019, 01:16
#601
У меня достаточно слабенькие виртуалки, чтобы на них крутить 2019, так что проверить полноценно не могу. По крайней мере в ближайшее время
Непрочитано 31.01.2019, 01:19
1 | 1 #602
PGMVortex
Проблема решена, правда не совсем устраивающим меня путём: сносом SPDS. После её удаления всё стало плавненько (хотя одно ядро грузится так же).
Алексей, ты вроде имел или имеешь отношение к его разработке, в чем может быть проблема?
PGMVortex вне форума
Непрочитано 31.01.2019, 01:32
1 | 1 #603
Уже очень давно не имею - ни к SPDS Extension, ни к СПДС GraphiCS. В чем проблема? Да кто ж его знает, это надо разработчикам писать и жаловаться...
----- добавлено через 45 сек. -----
Кстати, в СПДС GraphiCS, насколько я помню, когда-то были доп.настройки, отвечавшие за подобное поведение. Есть ли они в SPDS Extension - без понятия.
Непрочитано 31.01.2019, 12:35
#604
engngr
сети
Московия*
Сообщение от PGMVortex Посмотреть сообщение
Как удаляли? Можно ли отключить? - здесь https://forum.dwg.ru/showpost.php?p=...&postcount=225 вариант отключения для версии R18.0, для более молодых не нашёл.
engngr вне форума
Непрочитано 31.01.2019, 12:55
#605
Это если SPDS Extension, а не СПДС GraphiCS. Что там установлено - тайна...
Непрочитано 01.02.2019, 00:07
#606
PGMVortex
Стоял конечно SPDS, если б это был СПДС, я бы так и написал))
Снес через Установку и удаление программ в винде.
Непрочитано 08.02.2019, 13:08
#607
antenna17
может кому-то поможет: autocad 2010x64 - подвисал при попытке выделить или снять выделение с любого объекта на чертеже
решилось очисткой фильтров слоев: при нажатии кнопки "диспетчер свойств слоев" выскочило окошко "очистить фильтры слоев?" - нажал "Да"
antenna17 вне форума
Непрочитано 01.05.2019, 13:10
#608
sKeeper
Здравствуйте!
Помогите пожалуйста. Столкнулся с проблемой. Автокад жутко тормозит если в файле есть гостовские шрифты. Зум вообще через слайдшоу. Побовал ставить все с нуля начиная с винды. Все хорошо до тех пор пока в папку FONTS не положил шрифты. До этого (вместо шрифтов гост автокад поставил симплекс) все было нормально Комп - I5 gtx660 8gb SSD Windows 10 LTSB автокад 15 sp2 монкруса.
Заметил что на том же ПК с системой windows 8.1 и без ссд все работает нормально... Дело что в сборке ЛТСБ иили ссд?? Что ПРО версия Виндовс 10 чтото даст?
DWG 2010
ИОС.7 ГЧ.dwg (3.03 Мб, 24 просмотров)
Последний раз редактировалось sKeeper, 01.05.2019 в 16:23.
sKeeper вне форума
Непрочитано 02.05.2019, 17:07
#609
uimuim
Приветствую! AC 2016 sp1.
При открытии файла из проводника, автокад загружается значительно быстрее, чем когда автокад уже открыт и я открываю тот же файл. Кто-нибудь знает в чём может быть дело?
----- добавлено через ~1 ч. -----
Всем спасибо за помощь, мне тоже помогло удаление автокадовского SPDS Extension!
uimuim вне форума
Непрочитано 30.06.2019, 17:55
#610
Klemion
Недавно появилась проблема - после непродолжительной работы с файлом начинает тормозить перемещение по чертежу через среднее колесо мыши (intellipan). Причем абсолютно не зависит от размера файла - даже если файл 4 часа назад был только создан и в него ничего не копировалось, все равно со временем чертеж "не успевает" за перемещением курсора, и двигается с большим отставанием. Обратил внимание что при активировании какой либо команды (создание полилинии, постановка размера, копирование да и впринципе любой команды) тормоза пропадают и чертеж работает без тормозов. После завершения команды - ситуация возвращается, и все опять тормозит. С чем это может быть связано? Конечно помогает закрыть и открыть файл, или перезагрузить автокад, но раньше такой проблемы не замечал, даже если файл не закрывать пару дней
Klemion вне форума
Непрочитано 30.06.2019, 18:19
#611
Klemion, прежде всего - %temp% почисти.
Непрочитано 30.06.2019, 19:44
#612
csp
Все содержимое удалить?
csp вне форума
Непрочитано 01.07.2019, 07:57
#613
Bull
Klemion, не знаю в этом ли дело, но может ещё "процент быстрых сохранений" установить в ноль?
Век живи, век учись - ...
Bull вне форума
Непрочитано 01.07.2019, 09:01 sKeeper
#614
perpetule
Волгоград
<phrase 1= Отправить сообщение для perpetule с помощью Skype™
https://forum.dwg.ru/showthread.php?t=25474
OLE я бы не пользовал (имхо) ...
Название: 2019-07-01 09_58_03-Autodesk AutoCAD 2019 - [ИОС.7 ГЧ.dwg].png
tc71
perpetule вне форума
Непрочитано 10.08.2019, 16:11
#615
Domoded
Подскажите. Перепробовал все что только можно. Почитал десяток последних страниц форума.
Ничего не помогает. Файл и его аналоги жутко тормозят. Уже нет никаких сил....
Буду безмерно благодарен, если посмотрите файл и причины его тормозов....
Я так понимаю проблема в тексте. когда текста нет, вроде бы лучше.
Файл всего 300 кб....
DWG 2007
Колодищи, ул. Лесная, 8.dwg (310.5 Кб, 15 просмотров)
Domoded вне форума
Непрочитано 11.08.2019, 18:33
#616
SPDS Extension, СПДС GraphiCS, AA... чистить файл надо
DWG 2000
Колодищи, ул. Лесная, 8(wb).dwg (411.9 Кб, 2 просмотров)
Непрочитано 11.08.2019, 19:53
#617
divanci
Сообщение от Domoded Посмотреть сообщение
Ничего не помогает.
смени шрифт на shx
divanci вне форума
Непрочитано 11.08.2019, 22:33
#618
Domoded
Сообщение от divanci Посмотреть сообщение
смени шрифт на shx
Спасибо тебе огромное! Было покадровое все. а теперь все Просто летает.
Но! Среди shx шрифтов не нашел толковых в интернете (они все тонкие. даже гостовские), к тому же в СПДС идет шрифт отличный от формата shx. Может быть есть причина, по которой другие шрифты тормозят и есть решение?
Domoded вне форума
Непрочитано 11.08.2019, 22:42
#619
divanci
шрифт cs_gost2304a - вполне соответствует госту
divanci вне форума
Непрочитано 12.08.2019, 07:05
#620
Bull
они все тонкие
на экране для глаз или при печати? Печатать можно, задав какую угодно толщину. И на экране можно включить отображение толщины линий. А вообще, для глаз важна не толщина, а контрастность. Так что поиграйте с фоном, если надо так работать и дальше.
Bull вне форума
Видеоуроки AutoCAD kosmax AutoCAD 173 17.02.2017 15:08
Почему в AutoCAD шрифт ГОТС А иногда не редактируется Марина_D AutoCAD 4 22.04.2010 05:37
Тормозит AutoCAD ignor AutoCAD 27 08.08.2007 18:05
AutoCAD 2005 - Русский - почему я его не люблю mAd!Duke AutoCAD 16 06.06.2005 08:03
Почему тормозит переменная? Valery Программирование 6 16.04.2005 16:16
