| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны | Справка по форуму | Файлообменник | |
Архитектор, 3д-виз. Регистрация: 26.07.2019
Забыл упомянуть еще про службы 10-ки, которые по умолчанию запускаются в невероятном количестве. Упомянутые твикеры отключают некоторые из них, но постоянно в обновлениях сыпятся службы новые и надо все время выяснять, какие еще можно отключить. Про это много информации в простом поиске.
Попробуйте сократить еще и службы, а как критерий - просто засекайте, сколько оперативки в компе занято сразу после его загрузки. Скорее всего, если сократите примерно до 1.2 гб при загрузке - то и Автокад и все что угодно начнет работать отлично. Автозагрузку кстати, лучше полностью очищать например от Скайпа, Торрента и прочих приложений, которые обычно туда лезут по умолчанию. Также, на профессиональных компах имеет смысл удалить все игровые приложения, которыми буквально набита десятка (кроме великолепного 3D viewer-а, он порой весьма полезен для интерактивного просмотра проектных эскизов). Для этого лучше используйте GEEK UNINSTALLER - https://geekuninstaller.com/ Там есть специальный раздел для встроенных в ОС приложений, отлично чистит все их следы. Но только не используйте GEEK для удаления Автодек-компонентов, т.к. здесь он способен причинить проблемы своей радикальностью. Для поддержания компа и реестра в чистоте имеет смысл CCleaner- https://www.ccleaner.com/ru-ru Его иногда ругают, но я за много лет использования не сталкивался с каким-то проблемами. Последний раз редактировалось VladiT, 12.06.2021 в 12:09. |
Я неоднократно писал в разных чатах, что у автокада есть странное свойство, при обмене данными между оперативной памятью и кэшем возникает ошибка передачи данных. И пока эта ошибка не пропадет, автокад висит.
В современном диспетчере задач по моему эту вкладу убрали. Называлась вкладка "ошибка передачи данных" |
Я эту ошибку увидел еще в 14 автокаде, году в 2005. Потом я просто периодически проверял на разных машинах. Даже на лицензионном автокаде. Просто когда файлик небольшой, эти тормоза не очень заметны, а когда я работал в 3-Д , да еще достаточно сложная разводка трубная была, хотелось по машине молотком постучать, еле сдерживался.
Пиши в официальную техподдержку. Лично я (повторюсь) такого не видел ни разу ни при каких условиях.
Уточняю свою позицию: Проблема не в самом Автокаде, а в обмене данными в машине, т.е. совмещении автокада с Виндоуз
----- добавлено через ~17 мин. ----- Я обращался в техподдержку, но там со мной начинали разговор с вопроса, а какой у вас номер лицензии? Обычно на этом разговор и заканчивался. |
инженер Регистрация: 26.01.2017
Калининград
Заметил за автокадом такую штуку: после того, как открою-закрою блок, пространство модели начинает немного подлагивать. Несильно, работать можно, но курсор чуток подлагивает. Чтобы избавиться от этих лагов, приходится закрывать-открывать автокадовские файлы. Раздражает.
Наблюдал этот эффект и в 2014, и в 2016, и в 2018 версии, в разное время на разных машинах. Кто-нибудь встречал такую проблему? Как лечить? |
Мне кажется что такое может происходить при нехватке оперативки и закономерном в этом случае листании на диск. Состояние которого (забит, давно не проверялся) и вызывает ошибки. |
Коллеги, добрый вечер!
Подскажите пожалуйста соответствие характеристик ПК и ПО AutoCAD lt 2019..2021 и что по железу можно(следует) обновить. Имеются 4 машины с следующими характиристиками (на всех ПК стоит win 10): 1 ПК - процессор Intel Core i5-7400, ОЗУ 8Gb (DDR4), встроенная графика, HDD; 2 ПК - процессор Intel Core i5-6400, ОЗУ 8Gb (DDR4), GeForce GTX 1060 3GB, HDD; 3 ПК - процессор Intel Core i5-4460, ОЗУ 2х4Gb (DDR3), встроенная графика, HDD; 4 ПК - процессор Intel Core i3-2100, ОЗУ 4Gb+8Gb (DDR3), встроенная графика, HDD; Люди жалуются на просадки производительности, перемещение курсора по полю чертежа - происходит рывками, при зумировании подвисает на пару секунд, при выделении областей ПК начинает тупить, при копировании элементов из одного проекта в другой - жалуется, что буфер обмена заполнен. |
град Воронеж
Из личного опыта, все что с встроенной графикой "жрет" оперативку, делает файлы подкачки и, соответственно, тормозит. С учетом того, что народ в один файл сажает весь проект с кучей таблиц, размер файла может улетать за 20 Мб. Поэтому еще надо 32 Гб оперативки, к сожалению не заставишь народ работать по другому в Автокаде.
С уважением, yarrus77 |
И я бы снова посоветовал не использовать русский Автокад. Он все же работает похуже английского. Наилучшее решение если нужен именно русский - ставить английский и затем к нему русский языковый пакет, который всегда можно бесплатно взять на ресурсах Автодека.
град Воронеж
а перевод корректный?
Смоленск
До кучи совет из разряда «заклеить камеру изолентой», но на полном серьёзе: при установке Windows отключать сетевой кабель и указывать любую страну кроме России. Тогда в ОС не будет установлен «обязательный российский софт», который возможно привносит дополнительный слой телеметрии и бэкдоров для отечественного тащмайора.
Перевод корректен не всегда. Чаще всего после англоязычной версии приходится "играть в угадайку", как перевели то или иное понятие.
![]() Автокад особенно бесчеловечен с его командами. Последний раз редактировалось DS1974, 07.02.2022 в 19:24. |
Да, корректный. Полностью соответствует русскому Автокаду.
К тому же, решение более универсальное: у вас будет два ярлыка - для английского Автокада (есть те кто к нему привык) и для русского. Каждый может выбрать, в чем удобнее работать. Языковый пакет легко найти поисковиком по "language pack autocad". Например здесь- https://knowledge.autodesk.com/suppo...age-packs.html Последний раз редактировалось VladiT, 07.02.2022 в 21:03. |
Опции темы | Поиск в этой теме |
Видеоуроки AutoCAD | kosmax | AutoCAD | 173 | 17.02.2017 15:08 |
Почему в AutoCAD шрифт ГОТС А иногда не редактируется | Марина_D | AutoCAD | 4 | 22.04.2010 05:37 |
Тормозит AutoCAD | ignor | AutoCAD | 27 | 08.08.2007 18:05 |
AutoCAD 2005 - Русский - почему я его не люблю | mAd!Duke | AutoCAD | 16 | 06.06.2005 08:03 |
Почему тормозит переменная? | Valery | Программирование | 6 | 16.04.2005 16:16 |
