правила приемки кровель при напылении пенополиуретаном? поделитесь опытом
Донецк
civil engineer Регистрация: 02.03.2008
Russia, Moscow
А поиском посмотреть не пытались?
Смотрите требования производителя данной изоляции. Например: http://www.ppu21.ru/article/642.html http://www.polyport.ru/porduction/pu...-12-19-24.html http://www.basf.ru/ecp2/Business_Seg...TpndWFyYW50ZWU ППР должен быть.
С уважением, StudioSerg.:) |
Обследование (влагометрия) проектирование Регистрация: 16.07.2007
Здравствуйте!
Рекомендуемые уважаемым studioserg ссылки относятся к теплоизолирующим материалам, а не к изоляционным покрытиям. При приемки кровель, чаще всего проводится гидравлическое испытание. То есть закрываются водоприемные отверстия, на кровлю наливается вода, слоем 10-20 см и кровля выстаивается под водой 1 -2 часа. Контроль протечек - визуальный. Обязательно проверяются удостоверения изолировщиков (только СЕРТИФИЦИРОВАННОГО учебного комбината), сертификаты соответствия на примененные материалы и их соответствие проекту. Проверяется марки фактически примененных материалов (компонентов) на соответствие проекту и соответствие представленным Сертификатам. Также должна быть ВЫБОРОЧНО проверена толщина изоляционного покрытия (толщиномером по неметаллическим основаниям, либо вырезанием проб в присутствии подрядчика с последующей герметичной заделкой места отбора проб) Толщина покрытия проверяется МИКРОМЕТРОМ в самом тонком месте образца после проведения мероприятий по пробоподготовке. Также должны проверяться ВСЕ параметры полученного покрытия на соответствие заявленным в проекте, Технологическом регламенте, техническом описании на данный материал. В Вашем случае это еще и прочность покрытия по Шору "А" или Шору "В". Проверятся по отобранным образцам прибором дюрометром. А также адгезия к основанию, удлинение при разрыве... Проработанных нормативов по этой теме не встречал, но заключений по причинам протечек выдал достаточно... С уважением, |
Поделитесь опытом "Резьбовые муфты" | PORSCHE | Железобетонные конструкции | 23 | 11.12.2016 08:42 |
Правила приемки дренажа | Filip Morrison | Прочее. Архитектура и строительство | 9 | 23.12.2015 04:29 |
Поделитесь опытом проектирования пешеходного моста | lexagri | Прочее. Архитектура и строительство | 1 | 18.05.2011 01:17 |
Правила эксплуатации рулонных кровель | msv_mnv | Конструкции зданий и сооружений | 1 | 27.02.2011 10:45 |
Вопрос к специалистам по Scad, кто то рассчитывал раму в пространстве с крановыми нагрузками? Если да поделитесь опытом!!! | dremasss | SCAD | 44 | 01.11.2009 22:47 |
