редактирование AutoCAD файла в 3ds Max
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > редактирование AutoCAD файла в 3ds Max
Непрочитано 21.09.2011, 17:06 #1
zzz7net
Имеется файл AutoCAD2011 5882 Кб в формате DWG. 263 169 вершин.
Открываем 3ds Max2010, импортируем данный DWG файл - всё отлично. Редактируем модификатором Edit Poly.
Как сохранить изменения, которые были проделаны с этим файлом?
Простое на первый взгляд действие, оказалось не разрешимым.
Непрочитано 21.09.2011, 18:23
ratkill
кондуктор
так нужно, наверное, сохранить как dwg (если 3д макс поддерживает) или импортировать 3ds в автокад. или так не получается?
ratkill вне форума
Автор темы   Непрочитано 21.09.2011, 19:01
zzz7net
3д макс поддерживает сохранение только в родном формате, а при экспорте обратно в DWG (как и для DXF) есть жёсткое ограничение не более 64k граней. При экспорте в 3DS формат для последующего открытия в AutoCAD, при таком количестве вершин 3dMax просто падает.
В этом то и проблема. И если позволите, то немного эмоций. 21век за окном уже давно. По 4, а то уже и по 6 ядер в процессора ставят и денег за это просят не малых. А ПО от ведущих производителей до сих не в состоянии производить что-либо, кроме банального говна тривиальных вещей. Либо надо так извратиться, что будь здоров. И несмотря на то, что сцена визуально небольшая, то и это выходит большая проблема. Извините, но кроме смен цифр в названиях версий ПО работает оно ненамного лучше и производительней старых аналогов. Наболело.
zzz7net вне форума
Непрочитано 22.09.2011, 10:08
ratkill
кондуктор
даже в чем-то и хуже! вот зачем, например, в автокаде эту дурацкую ленту сделали? кнопочки по-больше теперь... зачем? нужно с одной вкладки на другую переходить, а это же время отнимает...
ratkill вне форума
Автор темы   Непрочитано 22.09.2011, 19:01
zzz7net
Ну с лентой на самом деле всё гораздо проще, в крайнем случае её можно просто убрать одним кликом мыши, если она вам не нравится.
Лента ведь 3 режима имеет:
• с большими кнопками
• сокращённый вариант
• и лента вообще без кнопок состоящая из меню.
По сабжу темы похоже единственным выходом является снижение количества граней модификаторами 3d Max и экспорт обратно в AutoCAD в родном DWG.
Остаётся надеятся что ограничение в ~64k в следующих версиях увеличат как минимум 4 раза. Тогда можно будет модельки посложней делать, с большей детализацией и редактировать один и тот же файл разными редакторами.
zzz7net вне форума
Зависание при открытии любого файла (AutoCAD 2011) +Alex+ AutoCAD 14 21.05.2013 10:53
"Копирование в буфер не выполнено"пишет AutoCad 2010 при копирование из файла в файл. 447761 AutoCAD 29 05.12.2012 07:49
Ипморт изображения jepg в 3ds Max Маша812 Прочее ПО от Autodesk 2 16.09.2011 15:38
проблема с загрузкой файла в AutoCad 2004 Toxa15rus AutoCAD 27 11.12.2009 20:57
AutoCAD + 3Ds MAX - для каких целей? asys AutoCAD 15 10.10.2005 10:17
