Копирование видовых экранов с листа на др. лист
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Копирование видовых экранов с листа на др. лист
Непрочитано 23.06.2006, 12:27 #1
Алексий K
Здравствуйте! Вопрос: в одном файле сущ. несколько листов. Как скопировать видовой экран с одного листа на другой вместе с содержимым? Выделяю - копирую в буфер - вставляю - копируется все, кроме содержания в.э. Заранее всем спасибо )))
Непрочитано 23.06.2006, 12:43
Om81
Хочу быть фотографом :)
Москва, Кисловодск
А ВКЛЮЧИТЬ видовой экран не пробовали? :wink:
(правой кнопкой на ВЭ и выбрать "Dispay viewport objects" - Yes)
Om81 вне форума
Непрочитано 23.06.2006, 13:17 Re: Копирование видовых экранов с листа на др. лист
retromancer
Инженер-конструктор МК --> Госслужащий --> Грумер хомячков
Сообщение от Алексий K
В закладке "Layout" - "Move or Copy" поставьте галочку на "сделать копию" ,выберете в списке листов нужный и нажмите OK
Страх лишает свободы выбора.
retromancer вне форума
Автор темы   Непрочитано 23.06.2006, 14:19
Алексий K
В.э. включены, "move or copy" - создает копию листа и ставит эту копию перед выбранным, у меня др. проблема - выбрать в.э. в одном листе и вставить его в другой без потери данных.
Алексий K вне форума
Непрочитано 23.06.2006, 14:26
kha
BIM, С#, AutoCAD, LISP
Дуброво
После копирования вьюпортов на другой лэйаут выбираете скопированные видовые экраны. Затем вызываете панельку "Properties", там в разделе "Misc" напротив "On" ставите "Yes"
[ATTACH]1151058621.JPG[/ATTACH]
kha вне форума
Непрочитано 23.06.2006, 14:44
Om81
Москва, Кисловодск
Алексий,
Сообщение от kha
- вот и я говорю о том-же.. Уже по полочкам разложили, а Вы слушать не хотите..
Om81 вне форума
Автор темы   Непрочитано 23.06.2006, 14:45
Алексий K
>kha
огромное человеческое спасибо! все работает!
Непрочитано 24.11.2009, 12:29
Mek
Изобретение металлических гаражей
НОВЫЙ ВОПРОС В СТАРОЙ ТЕМЕ:
И мне разжуйте пожалуйста.
Как скопировать видовой экран вместе со всем содержимым в пространство листа Другого файла?
Спасибо..
В этом и состоит диалектика жизни
Mek вне форума
Непрочитано 24.11.2009, 12:34
ISN
Moscow
Можно сделать так:1. скопировать лист как в предыдущем варианте
2. содержимое модели скопировать, затем вставить через "Paste to original coordinates"
ISN вне форума
Непрочитано 24.11.2009, 12:47
Mek
ISN, угу, работает. Хотелось бы чтобы все сразу, но без хитромудрого программирования
Mek вне форума
Непрочитано 19.05.2010, 12:09
KronSerg
Вода - моя работа
Ещё вопрос.
При копировании видовой экран принимает конфигурацию слоёв листа (размораживаются не нужные слои), проблему решил созданием именованых конфигураций и применением их к каждому ВЭ отдельно (чертёж не мой, конфигураций слоёв вообще не было), есть более быстрый метод? И почему вообще видовые экраны свои свойства при копировании теряют?
Нерешаемых проблем не бывает.
KronSerg вне форума
Непрочитано 27.08.2012, 13:14
Devochka_c_severa
Подскажите,пжта,как создавать и применять конфигурацию слое одного ВЭ к другим ВЭ.
Devochka_c_severa вне форума
Непрочитано 27.08.2012, 14:49
VVA
Инженер LISP
Devochka_c_severa, можно попробовать '_matchprop (КОПИРОВАТЬСВ)
VVA вне форума
Непрочитано 27.08.2012, 16:26
Devochka_c_severa
Сообщение от VVA Посмотреть сообщение
У меня версия ЛТ стоит
Непрочитано 27.08.2012, 17:18
sasha_lif
Дизайнер-конструктор
Kiev
Offtop: Devochka_c_severa, это у VVA просто подпись, не имеющая к тебе отношения.
Kiev, Ukraine
sasha_lif вне форума
Непрочитано 14.05.2015, 12:08
lara
инженер-конструктор, инженер генплана
Ставрополь
Ещё вопрос.
При копировании видовой экран принимает конфигурацию слоёв листа (размораживаются не нужные слои), И почему вообще видовые экраны свои свойства при копировании теряют?
Те же грабли. При копировании ВЭ с одного листа на другой, хотелось бы получить точную его копию (копия листа не нужна!!! только видового экрана). Но включаются все слои. Есть ситстемная переменная?
_matchprop дествует только на данном листе, копировать свойства на другой лист не получается
lara вне форума
Непрочитано 14.05.2015, 12:31
1 | 1 #17
Krieger
инженер (КМ)
Красноярск
Заходишь в старый ВЭ, команда _LAYERSTATE, сохраняешь настройки слоев под произвольным именем, переходишь на другой лист, заходишь в скопированный ВЭ, снова _LAYERSTATE, выбираешь сохраненные настройки - restore (кнопочка снизу, не знаю как она в русском каде переведена).
Krieger вне форума
Непрочитано 14.05.2015, 12:37
lara
Ставрополь
Krieger, спасибо!!! Похоже, я огонь добываю трением. А вы мне тут спички показали.
Эх, надо изучать глубже этого зверя - Акад, тем паче, он - инструмент ежедневной работы.
lara вне форума
Непрочитано 14.05.2015, 12:42 Не копируется, помогите исправить ошибку в файле.
Alexsandr333333
При копировании пишет "копирование в буфер не выполнено"
DWG 2013
План степ.dwg (5.01 Мб, 1904 просмотров)
Alexsandr333333 вне форума
Непрочитано 14.05.2015, 12:54
Krieger
инженер (КМ)
Красноярск
Хоть видовых экранов в файле и не было, но, однако, пробуй.
DWG 2010
План степ.dwg (4.49 Мб, 1868 просмотров)
Krieger вне форума
