Управление границами ячеек таблицы
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Управление границами ячеек таблицы
Непрочитано 22.09.2011, 09:42 #1
angel-fear
инженер-электрик
Краснодар
Подскажите, пожалуйста, как можно по приведенному в приложенном файле примеру, быстро изменить границы ячеек?
Выбирать для каждой группы объединенных ячеек это долго, да и при редактировании автокад постоянно сбивает форматирование границ. Может есть какие лиспочки для редактирования таблиц?
DWG 2004
1.dwg (148.9 Кб, 443 просмотров)
Непрочитано 28.09.2011, 09:38
MCAD
СПДС 7 так умеет, нанокад так умеет. Только в голом нанокаде редактировать маркер придется руками а не через форму.
DWG 2007
Поток кабелей.dwg (170.1 Кб, 471 просмотров)
MCAD вне форума
Полезные таблицы для инженеров (самопальные и не только). Armin Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 152 22.12.2024 04:14
AutoCAD 2009. Управление разбиением таблицы из VBA Piroman Программирование 13 24.09.2019 16:41
Lisp. Изменение свойств у ячеек таблицы. Не могу докопаться до vla объекта. Kirzaa LISP 2 21.09.2009 10:32
как с помощью vba начертить линию vasyavip Программирование 77 09.10.2008 23:17
