Балка на упругом оновании
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Балка на упругом оновании
Непрочитано 22.09.2011, 12:20 #1
AVO
РФ
Здравствуйте!!! Сломал свой мозг уже...
Надо мне нарисовать лоток под три трубы. Поперечник метр на метр приерно. Казалось бы: пустяковое дело))) Но учитывая мой опыт (а вернее его отсутствие) столкнулся с проблемами.
СНиП "Сооружения пром. предприятий" предписывает считать днище лотка как балку на упругом основании шириной метр пролетом равным ширине лотка, нагруженную такми-то нагрузками... Полез я значится в балки на упругом основании
Почитал учебники строймеха, книжку Клепикова "Расчет конструкций на упругом основании", книжку Женочкина... Вопросы мои такие (простите за дилетанство):
1. Что, правда ради одного несчастного лотка надо проделывать столько манипуляций?!!
2. Как все-таки определяется коэффициент постели для грунта?!!! Только опытным путем? Можно ли использовать таблички из учебника строймеха?..
3. Что за такой метод использования двух коэффициентов постели? Подскажите пожалуйста литературу.
4. Как на практике вести расчет? Каким методом? Какой метод наиболее удобен на практике и при этом дает более-менее точный результат?
5. Какие есть программы для расчета балки на упругом основании и можно ли им верить.
Заранее спасибо, просто с балками на упругом основании ни разу не сталкивался. Ткните носом пожалуйста в умную книжку, я уже задолбался научные трактаты читать, все равно в них ничегошеньки не понимаю
Непрочитано 22.09.2011, 12:33
Сазоныч
Инженер
Сообщение от Proectant Посмотреть сообщение
Правда) но есть один момент - это уже посчитали, и составили серию на сборные жб лотки, метровые там тоже есть. Можете ее применить, можете срисовать, добавив толщины бетона)
ксати в серии лотки считают на упругом основании начиная с ширина 1,5 метра
ЗЫ Умение избегать лишней работы - признак опытности инженера
Последний раз редактировалось Сазоныч, 22.09.2011 в 12:39.
Сазоныч вне форума
Автор темы   Непрочитано 22.09.2011, 13:30
AVO
РФ
Сообщение от Сазоныч Посмотреть сообщение
Дааааааааааааа, серию я смотрел)) Но у меня еще по крыше лотка машинка ездит - цистерна с нефтепродуктами... Нагрузку мне ГП еще не выдали, интересно, подберется такой лоток?
Простите, а не подскажите, где в серии написано про то, что
AVO вне форума
Непрочитано 22.09.2011, 13:39
Сазоныч
Инженер
В выпуске 0 "материалы для проектирования". Там и про цистерну тоже написано))
Сазоныч вне форума
Автор темы   Непрочитано 22.09.2011, 13:57
AVO
РФ
А у Вас какая серия? У меня вот 3.006.1-8. Там есть выпуск 0-1 и 0-2. Но ни про цистерну, ни про упругое основание ни фига не сказано. Подскажите пожалуйста номер Вашей серии
AVO вне форума
Непрочитано 22.09.2011, 14:05
Сазоныч
Инженер
3.006.1-2.87 вып.0 Сборные ж.б. каналы и тоннели
Сазоныч вне форума
Непрочитано 22.09.2011, 14:08
alexandrius
инженер-самоучка
В десятку............
Проще всего передрать серийный лоток, предназначенный для прокладки под автодорогами. Если хотите считать - Лира и СкКАД вам в помощь. Но если вы в них ранее не работали - не заморачивайтесь. Передирайте серию.
alexandrius вне форума
Автор темы   Непрочитано 22.09.2011, 14:14
AVO
РФ
В Лире я работал, вот только на упругом основании не считал. Хотелось для первого раза считануть, чтоб знать что рисую... Скачал серию 3.006.1-2.87 вып. 0, там действительно пишут что при ширине до 1,5 м отпор грунта считается линейно распределенным. Вот только что просмотрел новое задание - ширина внутри 1425 мм (им монолитный надо его...) Сканает под меньше 1,5? Думаю так: считану все кроме днища, днища прикину при линейном отпоре, и сравню с серией. А расчет балки в упругом основании в Лире надо блин осваивать - пригодится наверное)))))) Кто бы еще времени дал и денег))))
AVO вне форума
Непрочитано 22.09.2011, 17:41
GIP
РФ
Proectant, вы же сами пишите, что смотрели СНиП 2.09.03-85, там же расписан полность расчет канала (тоннеля), нужно только знать нагрузку и модуль общей деформации основания - получите значения расчетных моментов, Q сами посчитаете - подберете сечение и армирование, задача не только в том, что делается расчет на упругом основании (при ваших размерах им можно пренебречь и сделать расчет с отпором грунта линейно распределенным), правильным расчет будет, если вы учтете поворот узлов канала, чтобы правильно взять моменты.
Считать в Лире и Скаде круто, но для таких простых конструкции нужно использовать программы попроще, которые , к примеру, делают расчет тоннеля (лотка) как раз по вышеуказанному СНиПу)
P.S. Все это применимо к заглубленным каналам и тоннелям
GIP вне форума
Непрочитано 22.09.2011, 20:44
ЭЙФЕЛЬ
НЕ ЗНАЮ
Такую штуку можно прикинуть руками. Быстрые способы есть. Только необходимы исходники. Ну хотя бы поперечный разрез. Мне необходимо видеть как сопрягаются днище и стенки.
ЭЙФЕЛЬ вне форума
Автор темы   Непрочитано 23.09.2011, 06:13
AVO
РФ
Сообщение от GIP Посмотреть сообщение
А не подскажите название программки?
Да, я смотрел этот СНиП. Там к сожалению ничего не написано про линейно-распределенный отпор. Уважаемый Сазоныч показал мне серию (не ту которая у меня была) и там действительно это написано. Теперь я это знаю, и проблемы с ручным счетом вроде бы кончились хочется верить))) Вы пишете про учет поворота узлов тоннеля... А расчет, приведенный в СНиП это учитывает?
To ЭЙФЕЛЬ: Поперечника нет, пока только начинаю делать это дело, технологи никак задание не выстрадают, по 50 вариантов в день придумывают. По последним вестям с полей внутренние размеры такие: высота 800 ширина 1425 мм. Лоток будет монолитным, сделаю вутик небольшой, и стенки с днищем жестко сопрягутся, воть... И геологии-то нет еще...
Всем огромное спасибо за ответы!
Последний раз редактировалось AVO, 23.09.2011 в 06:28.
AVO вне форума
Непрочитано 23.09.2011, 18:27
Сазоныч
Инженер
Товарищи... это просто ЛОТОК!
Сазоныч вне форума
Непрочитано 23.09.2011, 19:21
1 | #13
GIP
РФ
само собой )
надеюсь она хоть чем-то вам поможет ). В ней расчет тоннелей, но лоток это тот же тоннель - зададите жеский узел днище-стена и шарнир стена - перекрытие (или как там у вас), дадите заглубление, УГВ, нагрузку, данные по грунту, геометрию и вперед )
GIP вне форума
Непрочитано 23.09.2011, 20:21
1 | #14
Armin
Екатеринбург
http://dwg.ru/dnl/4285
Armin вне форума
Автор темы   Непрочитано 26.09.2011, 05:55
AVO
РФ
Воооооооот... Теперича появилась ясность... Думается этот лоток сделаю, а потом как по маслу пойдет)))
Всем огромное спасибо!!!!!
AVO вне форума
Будет ли давить разгрузочная балка на арку? Lexxx Конструкции зданий и сооружений 18 23.09.2011 18:30
Лира. Плита (балка) на упругом основании Мундисабаль Лира / Лира-САПР 4 13.07.2011 13:56
Балка на упругом усновании VBA Расчетные программы 4 15.01.2009 09:15
ЖБ Балка изгиб с кручением Серёга - Bilder Железобетонные конструкции 9 10.09.2007 19:51
Неразрезная балка в горизонатльной плоскости RTD Конструкции зданий и сооружений 4 28.01.2007 19:32
