pline в полярных координатах
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Программирование > pline в полярных координатах
Непрочитано 23.06.2006, 13:16 #1
игорёк
проектирование
москва
Подскажите как начертить линию вторую и третью точку указав в полярных координатах, без пересчета координат. просто указать первую точку, а вторую построить по R(радиус ) f(угол в град или рад.)
Непрочитано 23.06.2006, 13:27
Кочетков Андрей
Java/Kotlin/Go
Specify next point or [Undo]: @100<45
где 100 - радиус, 45 - угол.
Кочетков Андрей вне форума
Автор темы   Непрочитано 23.06.2006, 13:31
игорёк
проектирование
москва
Да склавиатуры то я могу ввести...
Как написать это на lisp "@ 100, 45"
игорёк вне форума
Непрочитано 23.06.2006, 13:40
VVA
Инженер LISP
Все возможные варианты указаня углов можешь посмотреть, набрав в ком. строке _units. В угловых единицах перебираешь форматы (Десятичные градусы, грады, радианы), и в поле пример смотришь образец, типа 3<0.785r,0
Независимо от установок Автокаду в ответ на заврос угла можно задать:
1. 38.25 - 38.25 градуса
2. 38d25'15.8" - 38 градусов 25 минут 15.8 секунды
3. 0.872665r - 0.872665 радиан (50 градусов)
4. 55.556g - 55.556 градов (50 градусов)
и т. д. см. _units
Если в относительных полярных координатах, то
_pline
указываем точку
@120<55.556g (120 - радиус 55.556g - угол в градах)
Help
AutoCAD использует следующие соглашения относительно угловых единиц измерения: градусы представляются в виде десятичных чисел; грады — с суффиксом g, радианы — с суффиксом r. В формате градусы/минуты/секунды после значения градусов следует буква d, после минут — знак ', после секунд — знак ", например:
123d45'56.7"
В топографическом формате сначала ставится символ N или S, обозначающий базовое направление отсчета румбов (север или юг), затем численное значение румба, и далее — символ E или W (восток или запад), указывающий квадрант, в котором находится румб, например:
N 45d0'0" E
Угол здесь всегда меньше 90 градусов и выводится в формате градусы/минуты/секунды. Если угол совпадает с одним из географических направлений (север, юг, восток или запад), он представляется только соответствующей буквой
VVA вне форума
Непрочитано 23.06.2006, 13:44
VVA
Инженер LISP
Так и написать
(command "_.pline" "0,0" "@120<55.556g" "")
VVA вне форума
Автор темы   Непрочитано 23.06.2006, 14:10
игорёк
проектирование
москва
C числами все получается, но в проге надо использовать переменные а с ними не получается....
(command "_.pline" "0,0" "@t1<t2 g" "")
не работает....
игорёк вне форума
Непрочитано 23.06.2006, 14:40
VVA
Инженер LISP
А так
[Выделить все]
(setq R 120)     ;_Радуис
(setq Ug 55.556) ;угол в градах
(command "_.pline"
	 "0,0"
	 (strcat "@"
		 (VL-PRINC-TO-STRING R)
		 (VL-PRINC-TO-STRING UG)
		 "g"
VVA вне форума
Автор темы   Непрочитано 23.06.2006, 15:05
игорёк
проектирование
москва
Я сделал тоже, но думал есть пути по короче...
command "_.pline" "0,0" (strcat "@" (rtos t1) "<" (rtos t2) ) "")
игорёк вне форума
Непрочитано 23.06.2006, 15:28
VVA
Инженер LISP
Если ug- угол в радианах, то можно
[Выделить все]
(setq Ug (/ PI 4)) ;угол в радианах (45 градусов)
(command "_pline" "0,0" (polar (getvar "LASTPOINT") ug R) "")
VVA вне форума
Автор темы   Непрочитано 26.06.2006, 09:37
игорёк
проектирование
москва
На выходных сам наткнулся на функцию "polar". Как раз то что нужно в данном случае.
Все равно спасибо за совет!
игорёк вне форума
