Проблема выбора объектов при построении вспомогательных элементов в 3d черчении/моделировании
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Проблема выбора объектов при построении вспомогательных элементов в 3d черчении/моделировании
Непрочитано 22.09.2011, 14:21 #1
SKY_SHY
Здравствуйте!) При 3d-моделировании приходится применять вспомогательные отрезки, которые рисуются на объёмных телах. Если мне необходимо отредактировать такой отрезок, то курсор выбирает 3d-тело, а не отрезок. Как осуществить и указать что должен выбрать курсор в первую очередь?
Последний раз редактировалось SKY_SHY, 23.09.2011 в 11:00.
Непрочитано 22.09.2011, 20:13
1 | #2
Vildar
AutoCAD
Есть такая фишка. При черчении в двумерке рисуются вспомогательные отрезки. При черчении в трехмерке - ящики. )
А ответ на вопрос такой. Наведи прицел на отрезок, зажми шифт и пробелом перебирай обекты под курсором. Предварительный выбор покажет, какой объект будет выбран при щелчке ЛКМ.
А еще ты разделом ошибся. Тебе сюда http://forum.dwg.ru/forumdisplay.php?f=9
И название темы исправь: Проблемы вспомогательных построений при 3D моделировании. Примерно так.
Последний раз редактировалось Vildar, 22.09.2011 в 20:23.
Vildar вне форума
Непрочитано 22.09.2011, 20:35
1 | #3
такое бывает только у любителей работать в тонированных режимах визуализации
Непрочитано 22.09.2011, 20:58
1 | #4
Vildar
AutoCAD
Признаюсь, если когда и моделил, то выставлял реалистичный визуальный стиль, и строил вспом.ящики. Как-то оно реалистичней ).
Vildar вне форума
Непрочитано 22.09.2011, 21:11
2 | #5
реализм нужен для архитекторов и начальников, проектировщикам важен каркас.
Автор темы   Непрочитано 23.09.2011, 08:14
SKY_SHY
И как же мне поменять название темы? У меня как-то работало такое окно. При наведении курсора и подтверждении лев. кн. мыши появлялось это окно и в списке можно было выбрать объект - отрезок или тело, была ещё информация в каком они слое расположены. Мне было так удобно. После переустановки Автокада его не стало и я не знаю как его включить.
SKY_SHY вне форума
Непрочитано 23.09.2011, 08:20
1 | #7
Сообщение от SKY_SHY Посмотреть сообщение
Как переименовать тему?
Автор темы   Непрочитано 23.09.2011, 08:26
SKY_SHY
Спасибо, научили.
SKY_SHY вне форума
Непрочитано 23.09.2011, 09:30
1 | #9
Vildar
AutoCAD
Читай справку про Циклический выбор. Переменная SELECTIONCYCLING, и в строке состояния есть кнопочка.
Тему переименовал лихо. Нужно было оставить про проблему выбора наложенных объектов. А 3d это просто уточнение, в развитие темы. Подсказали же, что надо в каркасе работать.
Чувствую себя древним на 2008 акаде. )
Vildar вне форума
Автор темы   Непрочитано 23.09.2011, 10:56
SKY_SHY
Ну это понятно. Ещё приходится чертить объекты в разных плоскостях. Следовательно, я и ПСК меняю часто. И, начертил я трёхмерный объект в одной ПСК, теперь мне его надо скопировать на др. место, которое находится в др. ПСК. Он скопировался. Но его повернуть ещё надо так как ПСК расположена. Использую гизмо. Но мне надо точно повернуть. Вот и приходится использовать отрезки, которые я строю от оси, чтобы угол мне точно поставить и разворачивать гизмо по этому отрезку. Геморрой получается, я только мучаюсь больше.
SKY_SHY вне форума
Непрочитано 23.09.2011, 11:12
1 | #11
zenon
Остекляем!!! Алюминим!!!
Выбрать рамкой и с зажатой SHIFT снять выделение с ненужного.
zenon вне форума
Выбор объектов в заданной области Pavel23 AutoCAD 2 15.11.2010 12:30
Автоматический выбор объектов в последовательном порядке. Terminator637 AutoCAD 15 31.03.2010 19:54
FILTER / фильтр BM60 Справочник команд 0 08.07.2008 15:35
Выбор объектов с учетом XData (VBA) e_v_a Программирование 2 23.08.2007 13:32
Выбор объектов в VBA Бродяга Программирование 19 12.03.2007 09:33
