1 | | #1 |
Подскажите по расчету металлического теплого склада 12х24м, высота 7м.
Инженер
РФ
там-то склад получится ... на 12 тонн металла Offtop: скоро при помощи скада и лиры будут считать перила лестниц, с учётом не линейного напряжённого состояния опирающегося.
открыть металлические конструкции и попробовать сделать расчёт рамы каркаса Беленя Е.И. и если вам будет легче: колонна - 30Ш1, при шаге 6 метров; покрытие - ферма треугольная из уголка 2х100х8; прогоны: швеллер 18-20; связи по колоннам: труба 100х4 + остальное. |
Расчет склада 12х24 на СКАДе занимает примерно 10 минут. Обязательно нужно пользоваться программами. Результат будет качественный. А не типа:
Дайте эскиз, снег, ветер, желаемый тип сопряжения с фундаментами - посчитаем.
Воскресе |
о! я сейчас тоже склад делаю 9х15 с односкатным покрытием.
сделал расчет в "лире" (расчитывал не каркас целиком, а только его поперечную раму). Сопряжение балки с колонной - жесткое Сопряжение колонны с фундаментом - шарнир, ведущий конструктор заставляет ВСЕ узлы рамы сделать жесткими Кто прав: он или я?! Последний раз редактировалось proART, 29.09.2011 в 11:05. |
Например в серии 1.420.3-36.03 так и есть! |
А кто правее, выяснит анализ ситуации вкупе с основанием. Например, если грунты слабые, и желательна только прямоугольная эпюра давлений под фундаментом или равномерное распределение усилий по сваям, то нужен шарнир. А так обычно фундамент нагружается в хвост и в гриву - при крепких грунтах фундамент получается несложный.
Воскресе |
Подскажите литературу по расчету конструкций на на которых натянут, тент. | asdb | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 0 | 08.03.2011 23:52 |
Подскажите литературу по расчету узлов стальных конструкций. | N1colay | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 2 | 11.06.2009 07:36 |
Подскажите серию жб. панелей (на фото), высота 1800, длина 6000, толщина 300. | mosunova | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 1 | 09.12.2008 09:31 |
