И все таки. Метод линейно-деформирмируемого слоя для плит применим?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > И все таки. Метод линейно-деформирмируемого слоя для плит применим?
Непрочитано 23.09.2011, 10:43 #1
SerStar
Итак.
В СНиП 2.02.01-83 сказано, что для фундаментов с b>10м и P<R можно применять теорию линейно-деформирмируемого слоя.
В СП 50-101-2004 о теории линейно-деформирмируемого слоя нет ни слова, а говорится лишь о теории линейно-деформирмируемого полупространства.
Находимся на стадии определения типа основания для фундаментной плиты. P=30т/м2, (R=50т/м2), b=30м
По СНиП 2.02.01-83 по теории линейно-деформирмируемого слоя получаем осадку 8см
По СП 50-101-2004 по теории линейно-деформирмируемого полупространства получаем осадку 25см
И та, и другая теория имеют место быть. Как поступать с такими результатами?
Offtop: как поправить название темы? "-" забыл
Опыт проектирования с 2007 года
Непрочитано 23.09.2011, 10:51
vfc.cz
Česká republika
Сообщение от kfrdfylf Посмотреть сообщение
нет. не можно, а нужно, ток при таких условиях - b>10м и Е грунта основания>=10 мпа или имеется в пределах сжиаемой толщи грунт с Е>=100 мпа
вероятнее всего - удалить последнюю строчку
vfc.cz вне форума
Автор темы   Непрочитано 23.09.2011, 11:01
SerStar
п. 5.5.7 вышеуказанного СП говорит, что все осадки надо считать по теории линейно-деформирмируемого полупространства
SerStar вне форума
Непрочитано 23.09.2011, 11:39
SergeyKonstr
А средняя осадка для плиты какова?
SergeyKonstr вне форума
Автор темы   Непрочитано 23.09.2011, 13:07
SerStar
Вопрос, наверное, снят, т.к. в СП 22.13330.2011 метод линейно-деформирмируемого слоя вновь рассмотрен
SerStar вне форума
Непрочитано 23.09.2011, 13:18
SergeyKonstr
Но лишь для ориентировочных прикидок.
Автор темы   Непрочитано 23.09.2011, 13:34
SerStar
Мне и нужны ориентировочные прикидки, чтобы понять возможно ли применить естественное основание. В принципе, 20 см вписывается в нормы по осадкам (питерские ТСН). Будем закладывать строительный подъем 15 см
SerStar вне форума
Почему не проходит теплорасчет? Suom Конструкции зданий и сооружений 15 10.08.2011 17:22
Метод эвивалентного слоя dimamgsy Разное 13 13.06.2007 17:44
