Морозостойкость раствора в серии 1.020
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Морозостойкость раствора в серии 1.020
Непрочитано 23.09.2011, 11:00 #1
Aragorn
Продажа навыков и умений
В серии 1.020 качеству заделки швов и стыков должно придаваться особое внимание. Давно еще читал книжку про аварии, при этом одной из причин аварий зданий и сборного жб является плохое качество заделки швов и стыков. В серии 1.020 про морозостойкость ничего не указано. Какую морозостойкость указывать?
Непрочитано 23.09.2011, 11:16
maks-ufa
Я тоже читал подобную книжку, может ту же что и вы, но там написано про аварии из-за неправильного применения или не примененения противоморозных добавок в растворах стыков или отсутствия прогрева, и происходящие аварии по весне! А морозостойкость это совсем другое.
maks-ufa вне форума
Автор темы   Непрочитано 26.09.2011, 06:48
Aragorn
С одной стороны - Вы правы. С другой стороны если швам и стыкам в самой серии уделяется особое внимание, а объект может строиться несколько лет, или обосновано по расчету продолжительности строительства, допустим 1.5 года, то до тех пор, пока здание буде принято пройдет может пройти 2 сезона "ноябрь-март". Кстати, кто знает, сколько циклов замораживания-оттаивания за один сезон? Я в интернете нашел значения от 10 до нескольких десятков. Таким образом, за 2 сезона, думаю, что марка раствора должна быть не менее F35. Но вот в нормах этого нигде не нашел.
Кстати, как пишут в интернете, многие противоморозные добавки повышают морозостойкость.
Aragorn вне форума
Непрочитано 26.09.2011, 12:09
acid
Сообщение от Aragorn Посмотреть сообщение
тогда соответствующе прорабатывается пос и ппр.
а вообще можно сделать определенные выводы по морозостойкости материалов на основании таблиц в каменном снипе и старом снипе по жб(84го года)
Автор темы   Непрочитано 27.09.2011, 05:19
Aragorn
Да... Есть СНиПы в которых и на кладку и на бетоны нормируется морозостойкость. Но применить я их не могу в силу специфики работы. Мне обязательно нужно ссылаться на действующий нормативный документ. В ГОСТ написано:
4.2.2 Основные свойства затвердевшего раствора:
- прочность на сжатие;
- морозостойкость;
- средняя плотность.
Т.е. определять марку раствора надо, а вот по какому нормативу - не ясно.
Aragorn вне форума
Расчёт ж/б каркаса здания по серии 1.020 в СКАДе. P.S. SCAD 7 21.05.2010 18:45
Нагрузка на подколонник по серии 1.020 Алек. Конструкции зданий и сооружений 1 03.11.2009 10:10
Фундамент в деформационном шве для каркаса серии 1.020 alexNAP Основания и фундаменты 3 25.04.2009 21:35
Каркасное здание серии 1.020 - для примера S-Y Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 08.04.2009 11:09
консоль в карксе по серии 1.020 Жека Прочее. Архитектура и строительство 5 28.01.2007 02:10
