18-ти этажка что то с ветром ?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Прочее. Программное обеспечение > 18-ти этажка что то с ветром ?
Непрочитано 23.06.2006, 15:51 #1
FREE_RAIDER
Инженер-конструктор, расчетчик, ГИП
Н.Новгород
Господы проектировщики!!
Вопрос такой,- просчитал 17-ти эт монолитный жилой домик., с ДЖ разобрался, перемещения получились в принципе нормальные., экспертиза прошла нормально.всё нормально.
Просчитал следующий проект - 18-ти этажка монолит , почти один в один как 17-ти этажка , я лишь ещё этаж дорисовал , ну и естественно перезагрузил ветерок !!!
Результат чёт не нравится , слишком маленькие линейные перемещения Х и У от ветровых загружений, .- вместо 15-25 мм, стало 4-10 мм .
При расчёте рам , перемещения поорядка 50-80мм.
Может пригружение этажом (1000 тонн) и соответственно добавлении ещё этажа с ДЖ устойчивость увеличилась линейно с уменьшением перемещений ? хотя по сути дела отклонение осей сечения здания 17 градусов. я собираюсь настаивать на введении пары ДЖ в Подвале и первом этаже .
Подскажите , мож кто сталкивался.
Сколько живёшь - столько и учись !!!
Непрочитано 23.06.2006, 16:17 Re: 18-ти этажка что то с ветром ?
p_sh
новичок
Ярославль
если схема линейная то согласно принципу суперпозиции данное утверждение не верно. Т.е ветер отдельно - вертикальные отдельно. Возможно крен здания уравнвесил._ посмотрите комбинацию при ветре с другим (обратным) направлением
p_sh вне форума
Автор темы   Непрочитано 23.06.2006, 16:24
FREE_RAIDER
Н.Новгород
Я согласен что , вертикальные это вертикальные , а горизонтальные это горизонтальные,
но вот фишка то в чём...по сути если добавляем 2,8м высоты здания , то и перемещения линейные от РСУ СВ+Ветер (слева , справа, сверху , снизу) либо просто как положено перемещения от 30% нормативной нагрузки ну или В=Вс+Вд , то и перемещения то должны увеличиться!!!а уменя чёт наоборот...схему порверял, там всё в порядке , я только что такой же дом посчитал там перемещения приличные.
Может ли повлиять на горизонтальные перемещения дополнительный ярус ДЖ?
А по поводу крена - я имел ввиду перемещени ...
Основание - монолитный свайно-плитный фундамент h=800мм сваи 12м набивные, соответственно креном здания пренебрегают, до определённой высоты.У меня здание 18 эт 2,8м высота этажа Н=50,2м по расчётной схеме
FREE_RAIDER вне форума
Автор темы   Непрочитано 23.06.2006, 16:30
FREE_RAIDER
Н.Новгород
Вот картинки здания
[ATTACH]1151065928.rar[/ATTACH]
Непрочитано 23.06.2006, 16:42
X-DeViL
Бизнес-шмизнес
Питер
Граничные условия какие в обоих зданиях? Одинаковые?
X-DeViL вне форума
Автор темы   Непрочитано 23.06.2006, 16:59
FREE_RAIDER
Н.Новгород
Сообщение от X-DeViL
Даодинаковые.
Построили 17-ти этажку, а потом решили ещё этаж накинут ьв следующем доме !!!
Непрочитано 23.06.2006, 17:38
X-DeViL
Бизнес-шмизнес
Питер
Надо бы схемы глянуть Зашли на мыло
X-DeViL вне форума
Непрочитано 26.06.2006, 09:18 Re: 18-ти этажка что то с ветром ?
Pek
Проектирование
Сообщение от p_sh
Я бы сказал, что и это утверждение не верно. Вертикальные нагрузки могут иницировать горизонтальные перемещения и в линейных системах, достаточно асимметричного распределения осевой жесткости.
Проверить очень просто - посмотреть горизонтальные перемещения только от вертикальной нагрузки.
Pek вне форума
Непрочитано 26.06.2006, 09:59 Re: 18-ти этажка что то с ветром ?
Romka
Инженер
Крым
Сообщение от FREE_RAIDER
Есть подозрения, что при перезадании нагрузки запятуя не там поставил, нолик лишний дорисовал... В первую очередь надо искать там.
Romka вне форума
Непрочитано 26.06.2006, 10:14 Re: 18-ти этажка что то с ветром ?
p_sh
новичок
Ярославль
Сообщение от Pek
Сообщение от p_sh
здесь подразумевается что крен происходит от вертикальных нагрузок. Если уточнить то ваше утверждение включено (но не было озвучено явно(т.к. по умолчанию это понятно))
p_sh вне форума
Автор темы   Непрочитано 26.06.2006, 10:27
FREE_RAIDER
Н.Новгород
Всем спасибо я разобрался за выходные!!!
Непрочитано 26.06.2006, 10:31
p_sh
новичок
Ярославль
в чем было дело?
p_sh вне форума
Непрочитано 02.07.2006, 22:55
aldt
FREE_RAIDER
Просьба немного поподробней по расчету:
1. Как производился учет упругого основания, в т.ч. и для динамического расчета?
2. Результаты динамического расчета: периоды, ускорения?
PS. можно выставить файл (*.txt)
aldt вне форума
