Складские помещения в Краснодаре. С чего дешевле ?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Прочее. Архитектура и строительство > Складские помещения в Краснодаре. С чего дешевле ?
Непрочитано 25.09.2011, 10:57 #1
Alex_93
Краснодар
Господа проектировщики!!! Дрброго времени суток всем. Нужна Ваша помощь.
Суть вопроса: Место строительства- Краснодарский край, 60 км к северу от Краснодара;
Объект стр-ва - Складские помещения изначально, далее планируется перевести их в СТОА;
Размеры - 22,5*13 м, высота - 6 м;
Фундамент - монолитный ж/б ростверк на сваях;
Несущие, ограждающие конструкции (не пинайте, если не правильно выражаюсь) - металлокаркас, обшитый сэндвич панелями;
Крыша - так же металлические арки, сэндвич панели.
Подскажите пожалуйста. С какого материала лучше (дешевле) сделать колонны:
- Двутавр;
- труба ( какого диаметра и толщины);
- швеллер.
И вопрос по фундаменту.
Поверхность участка имеет наклон, примерно 0,4 м на 30 м, так вот фундамент, если это будет ростверк размером 0,4*0,4 м, лучше вырыть эти 40 см в начале, а к концу выйтй на "ноль", или же наоборот поставить опалубку в начале на 40 см , а в конце, скакжем на 80см ?
Еще раз простите, если не правильно где то выразился. Спасибо!
Непрочитано 25.09.2011, 14:25
Foksolic
<phrase 1= Отправить сообщение для Foksolic с помощью Skype™
Можно из бетона, дерева, и метала! а все остальное только по расчету и за отдельные средства.
Так что Вам сюда: http://forum.dwg.ru/forumdisplay.php?f=33
私は読んで考える、私が勉強しています。:read:
Foksolic вне форума
использование подвала жилого дома Витос Прочее. Архитектура и строительство 28 19.12.2013 12:17
Ищу Нормали планировочных элементов (НП) @$K&t[163RUS] Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 22 28.03.2013 08:10
Что писать в проекте перепланировки квартиры для согласования с пожарниками? Proekter Прочее. Архитектура и строительство 7 30.07.2010 09:42
Какими противопожарными преградами необходимо выделить производственные помещения? nicodimus Архитектура 7 21.07.2009 07:07
КЕО. Что такое характерный разрез помещения? SergL Архитектура 11 19.12.2008 21:52
