Текущие настройки по объекту
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Программирование > Текущие настройки по объекту
Непрочитано 24.06.2006, 14:48 #1
asys
Уважаемые мастера, не могли бы вы сварганить мне программулину следующего назначения. Допустим для черчения у меня настроен как-то acad (цвет, вес линии, слой) Я вызоваю команду требуемой программки > предлагается выбрать объект (только один) > после выбора настройка acadа для черчения становятся идентичными свойствам выбранного объекта. Ну вроде LAYMCUR, только она делает текущим слой объекта, а мне надо чтоб цвет, вес, тип линии и п.р. остальное. Да, может ввести окно для настроек, как в MATCHPROP - ставим галки возле того какие свойства подобрать и щелкаем на объект
Непрочитано 24.06.2006, 17:14
AY
webcad.pro
Московская обл.
Есть у меня такая програмка. Писал я ее давно, однако использую ее таком виде по сей день. Добавил для нее сокращение и при активном черченни использую ее очень и очень часто. Более того когда сажусь за чужой компютер ипытываю резкий дискамфорт при установке настроек
Дилога с настройками, конечно, нет.
Кроме стандартных свойсв при выборе текста устанавливается соответствующий стиль и высота, при выборе штриховки - имя образца и масштаб, и, наконец, при выборе размера устанавливается стиль, а если для данного размера назначен override то настройки будут времено преоределены под него.
Так что если ничего лучшего не появится - пользуй
[Выделить все]
; установка свойств по выбранному примитиву
(defun c:ust_sv (/ a1 a2 a_ley a_col a_lt a_name a_lw)
  (setq a1 (car (entsel "\nSelect object: ")))
  (if a1
    (progn
      (setq
        a2     (entget a1)
        a_name (cdr (assoc 0 a2)) ;вид примитива
        a_ley  (cdr (assoc 8 a2)) ;слой примитива
        a_col  (cdr (assoc 62 a2)) ;цвет примитива
        a_lt   (cdr (assoc 6 a2)) ;тип линии
        a_ls   (cdr (assoc 48 a2)) ;масштаб типа линии
        a_lw   (cdr (assoc 370 a2)) ;вес линии
      (if a_col
        (setvar "cecolor"
                (if (numberp a_col)
                  (itoa a_col)
                  a_col
        (setvar "cecolor" "BYLAYER")
      (if a_lt
        (setvar "celtype" a_lt)
        (setvar "celtype" "BYLAYER")
      (if a_ley
        (setvar "clayer" a_ley)
        (setvar "clayer" "0")
      (if a_ls
        (setvar "celtscale" a_ls)
        (setvar "celtscale" 1)
      (if a_lw
        (setvar "CELWEIGHT" a_lw)
        (setvar "CELWEIGHT" -1)
      (if (eq a_name "HATCH") ;если примитив штриховка
        (progn
          (if (setq ha (cdr (assoc 52 a2)))
            (setvar "hpang" ha)
          (setvar "hpname" (cdr (assoc 2 a2)))
          (setvar "hpscale" (cdr (assoc 41 a2)))
      ) ;if
      (if (eq a_name "TEXT") ;если примитив текст
        (progn
          (setvar "textsize" (cdr (assoc 40 a2)))
          (setvar "textstyle" (cdr (assoc 7 a2)))
      ) ;if
      (if (eq a_name "DIMENSION") ;если примитив размер
        (progn
          (command "_.-dimstyle" "_r" "" a1)
      ) ;if
  (princ)
AY вне форума
Непрочитано 26.06.2006, 10:32 Re: Текущие настройки по объекту
Alan
CAD
Киев
Сообщение от Asys
Уважаемый Asys.
А не проще ли хранить настройки по рабоче-крестьянски в прототипе?
Или делать это программой инициализации в начале работы или кнопочкой этой же проги в процессе?
Примитив-прототип - это возможные ошибки. Потребуются проверки примитива перед использованием. ЯТД
По теории майский жук летать не может.
Но он этого не знает. И летает...
Alan вне форума
Непрочитано 26.06.2006, 10:46
Кочетков Андрей
Java/Kotlin/Go
Вот такая вот игрушка:
[Выделить все]
(defun C:kist()
  (if
  (setq cobj (car
          (entsel)
  (progn
    (setq cobj (vlax-ename->vla-object
       cobj
 (setvar "clayer" (vla-get-layer cobj))
 (setvar "cecolor"(itoa(vla-get-color cobj)))
 (setvar "celweight"(vla-get-lineweight cobj))
 (setvar "celtype"(vla-get-linetype cobj))
  (princ)
Кочетков Андрей вне форума
Автор темы   Непрочитано 26.06.2006, 12:31
asys
>AY,Кочетков Андрей
Cупер!!! спасибо
>Alan
так в процессе требуется чертить то такими объектами, то такими, а настраивать руками лень
asys вне форума
Непрочитано 26.06.2006, 14:19
Alan
CAD
Киев
Сообщение от Asys
>Alan
Я предпочитаю иметь вышеназванные свойства примитивов ПОСЛОЮ.
И использую только одну стандартную кнопку Автокада - "Сделать слой объекта текущим"
Писать ЛИСП надо, когда нет стандартных команд или они плохи. ЯТД
Alan вне форума
Автор темы   Непрочитано 26.06.2006, 14:29
asys
или лень 8)
asys вне форума
Непрочитано 26.06.2006, 15:39
Alan
CAD
Киев
Сообщение от Asys
или лень 8)
Согласен, лень двигатель! Когда мне стало лень, я написал ПАРКС.
Но! Если есть штатное средство, надо его знать и использовать.
Повторюсь.
Потребуются проверки примитива перед использованием, например, на соответствие какого-либо свойства - ПОСЛОЮ.
Я считаю что это свойство в АВТОКАДЕ наиболее правильное, всё остальное - исключения. ЯТД
Alan вне форума
Непрочитано 26.06.2006, 15:54
> Alan : Код Кочетков Андрей (потс №4) учитывает все варианты.
Сообщение от Asys
А сделать кнопочку, которая установит все эти настройки на нужные значения? Это ИМХО будет проще чем пытаться потом понять, что и где не так. Формализый задачу, лисп у тебя будет готов минут за 5. Максимум - 10.
Непрочитано 26.06.2006, 16:10
Alan
CAD
Киев
kpblc, представь.
Для примитива назначена какая-то бодяга. Т.е. по одному из этих четырёх параметров (см.выше) он не вписывается в СТП.
Ну ошибся один раз Asys. На глаз не всё увидишь. И эта ошибка размножится. А потом понадобится еще один лиспик для приведения этого в порядок и т.д.
Кочетков Андрей, kpblc и др. не справяться!?
Нельзя на каждый чих писать лиспик. В системку их однако надо... ЯТД
Alan вне форума
Непрочитано 26.06.2006, 16:22
Apelsinov
Проектировщик ВК. LISP-любитель.
Alan
ПОСЛОЮ - не панацея. т.к. бывает, что нужных вариантов сочетания свойств гораздо больше чем слоев. Зависит это скорее от специфики работы, и от логики в организации самих слоев. К примеру , на чертеже есть слой AAA на кот. расположены элементы А, но часть из них необходимо показать пунктиром а часть сплошной линией, по-вашему придестся создать слой ААА-1 с др. типом линий, а это далеко не всегда удобно.
Что касаемо программки, не плохая идея, уважаемый Кочетков Андрей в упрощенном варианте ее осуществил, написать нужные проверки - это дело техники, не шибко-то сложное.
Если честно - я тоже попытался, с проверками, но без библиотечных моих функций получается больно громоздко, а по сути - то-же самое. ИМХО еще хорошо бы делать в проге откат на умолчальные настройки.
apel.fas
Apelsinov вне форума
Непрочитано 26.06.2006, 16:24
> Alan : так я говорил, что код учитывает все возможные варианты. Подобное положение дел я постоянно расхлебываю, приходится извращаться. Поэтому применять подобный код у себя я не буду. Принцип у меня - все ByLayer, внутри блоков - ByBlock, ну и так далее. Но! Это у меня, кому-то подобный подход может показаться ненормальным. Сколько людей столько и мнений.
Автор темы   Непрочитано 26.06.2006, 17:41
asys
не ошибся Так надо
я кучу xref-ов насовал, слоев итак туева хуча :?
тут прям как в воду глядел
asys вне форума
Непрочитано 26.06.2006, 21:42
Кочетков Андрей
Java/Kotlin/Go
http://dwg.ru/forum/viewtopic.php?t=1708
Непрочитано 28.06.2006, 09:12
Krieger
инженер (КМ)
Красноярск
http://dwg.ru/dwl/417
Krieger вне форума
Автор темы   Непрочитано 28.06.2006, 11:04
asys
Сообщение от Krieger
спасибо, это еще лучше, только бы еще под 2007-ю версию
asys вне форума
