Field в динамических блоках...
Бизнес-шмизнес
Питер
Бизнес-шмизнес Регистрация: 26.05.2004
Питер
Не... я имею ввиду немного другое... Можно ли значение FIELD внутри блока приравнять значению атрибута например, который внутри блока?
например... в блоке есть цифирка "1" я хочу чтобы в св-вах блока задавалось "1", а все остальные цифирьки становились такими же. |
проектировщик газопроводов Регистрация: 04.08.2005
Петербург
Э-э немного не понятно. В том чертеже, что выложил рамка динамическая. Кроме того под штампом есть строка "Формат" к которому подходит поле. Оно обновляется после того как выбераем необходимый формат рамки и регенерируем. (Т.е. из свойств блока можно управлять полем). Вроде так.
не получится. Я сколько не пытался, не смог. Поле читает инфу из атрибута, но когда ты его редактируешь EATTEDIT-ом - меняешь информацию блока, а не атрибута, он внутри и его внутринности не меняются, только в редакторе блока. Такие свойства атрибута - вроде в него можно записать разную текстовую инфу, но на самом деле он не изменяется
Петербург
Недавно заметил, что атрибуты созданные в редакторе блоков и командой attdef в обычной среде ведут себя немного поразному. Попытайтесь создать атрибут в редакторе блоков возможно тогда он будет изменяться
2asys
1) можно сделать блок с 2 атрибутами 2) в первый заносится инфа, второй остается пустым 3) после того как блок готов, и юзается в значение другого атрибута прописываем field с ссылкой на первый атрибут, ВОТ ТОЛЬКО ТЕПЕРЬ АТТРИБУТ НАЧНЕТ РАБОТАТЬ КАК ПОЛОЖЕНО 4) но так пользоваться невозможно скажете вы постоянно прописывать поле в атрибут, и будете правы, для етого делается маленкий хитрост: блок с прописанным (поле) атрибутом, еще раз блокируем, а потом при использовании, вставляем с галочкой explode. 5) см. example (а вобщето нет exampli все на работе если будет очень надо принесу) 6) PS искренне надеюсь что я так клева расписал ответ именно на тот вопрос который спрашивался а не на какой-то другой который не спрашивался. |
>Sleekka
![]() P.S. не надо боятся говорить что ты не знаешь, даже если знаешь много. Всего знать невозможно :wink: |
Инженер строитель Регистрация: 24.02.2005
vic153 Поясни как у тебя динамическое поле "Формат" P.S. Сам хочу сделать подобный блок |
Вопрос возник, помогите пожалуйста:
1) как скопировать field из одного лайаута на другой, сам field содержал, content с модели. он был сделан так: в модели сделал field потом chspace в layout. теперь не могу скопировать в другой лайаут. 2) замораживание слоя на несколькольких вьюпортах можно только программно организовать? |
