Мои палитры инструментов на соседний компьютер
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Мои палитры инструментов на соседний компьютер
Непрочитано 26.06.2006, 13:21 #1
Pave1
электроснабжение и автоматика
г. Пермь
За несколько месяцев я наконец-то создал небольшую базу блоков, которые использую при проектировании.
Блоки хранятся у меня с отдельных файлах. А в палитру инструментов закинуты (как их назвать поточнее даже не знаю) "ссылки" на эти блоки. (надеюсь все поняли что я имею ввиду :)
А теперь я хочу, чтобы работая на другом компьютере я мог пользоваться этими же самими палитрами инструментов. Как мне это сделать затратив на это минимум времени.
Я конечно понимаю, что можно скопировать все файлы, на которые ссылаются блоки из палитр на другой комп. Потом вручную накидать их ссылки в палитры (пытаясь повторить очередность и названия палитр), НО это же ДОЛГО!
А еще хочется тоже самое дома проделать и что? теперь каждый раз столько времени теряться что ли?
хочу все знать
Непрочитано 26.06.2006, 13:27
Поскольку у тебя сделано так, файлы блоков лежать должны на одинаковых путях на всех машинах, где будут использоваться твои Toolpalettes. Перенос блоков в пути поддержки када, по-моему, проблему не решает - в файле описания Toolpalette лежит полный абсолютный путь. Либо как вариант править файл описания Toolpalette.
Непрочитано 26.06.2006, 14:25
getr
Конструктор
Из тех ворот-откуда весь народ.
А может это поможет: Tools->Customise->Tool Palettes а затем после выбора нужной палитры Export(Import).
"Мнение не бывает ни истинным, ни ложным, а лишь полезным в жизни или бесполезным. ",- Ауробиндо
И не надо делать удивленных движений руками.
getr вне форума
Непрочитано 26.06.2006, 14:52
Это не спасает от необходимости иметь блоки по тем же путям. Фактически в экспортируемом файле только сносится GUID, насколько я помню. Остальное не меняется
Непрочитано 27.06.2006, 09:45
Tramp
В импортированной панели довольно просто изменить путь для всех блоков сразу, если они лежат в одном файле. Выделяем на панели все блоки (с шифтом или контролом), вызываем менюшку правой кнопкой -> Properties -> Source File -> Задаем новый путь.
Tramp вне форума
