Подскажите как выполнить монолитную плиту перекрытия
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Подскажите как выполнить монолитную плиту перекрытия
Непрочитано 27.09.2011, 10:35 #1
Serjio K
Здание трех этажное, ж/б каркас. В нем помещение. Ширина помещения 8м. длина 19м. необходимо выполнить монолитное ж/б перекрытие операющееся по периметру на ригеля без устройства иных ригелей вдоль ширины помещения.
Возможен ли вариант - 200 мм. ж/б плита армированная двумя сетками из арм. диам.=14мм А3 шагом 150х150мм?
Последний раз редактировалось Serjio K, 27.09.2011 в 11:33.
Непрочитано 27.09.2011, 10:53
Poreth
Нагрузки на плиту? Почему не перекрыть пустотками?
Poreth вне форума
Непрочитано 27.09.2011, 11:10
Сергей454
Какое назначение здания??
Сергей454 вне форума
Автор темы   Непрочитано 27.09.2011, 11:30
Serjio K
Здание гостинично-ресторанный комплекс.
Serjio K вне форума
Непрочитано 27.09.2011, 11:46
Axe-d
иллюстратор
с берегов Забобурыхи
А опирание на ригели какое?
Axe-d вне форума
Автор темы   Непрочитано 27.09.2011, 12:16
Serjio K
Плита.dwg Вот.
DWG 2007
Узел1.dwg (45.5 Кб, 1424 просмотров)
Последний раз редактировалось Serjio K, 27.09.2011 в 12:32.
Serjio K вне форума
Непрочитано 27.09.2011, 12:27
madsolver
1. Какие полы: толщина и состав?
2. Даешь архитектурный план помещения находящегося на плите?
3. Полезная нагрузка в гостиничных номерах 200кг/м2, а в залах ресторанов 400кг/м2?
4. Особых условий типа СЕЙСМИКА нет?
madsolver вне форума
Автор темы   Непрочитано 27.09.2011, 12:39
Serjio K
Сейсмичность 8 баллов.
Полы - ламинат.
Архитектурный раздел только на бумаге.
Назначение помещения - конференц-зал
Serjio K вне форума
Непрочитано 27.09.2011, 12:45
madsolver
Лминат прям по плите? стяжки скока?
Стеновое заполнение 510мм опирается на балки по контуру плиты?
Балки опираются на колонны 500х500мм?
Этажность здания и на каком этаже это перекрытие?
Кирпичные перегородки на плите присутствуют?
Вдоль 19-ти метровой стороны колонны есть, с каким шагом?
Класс бетона?
Здание каркасное с диафрагмами или без?
Последний раз редактировалось madsolver, 27.09.2011 в 13:00.
Непрочитано 27.09.2011, 12:55
Axe-d
иллюстратор
толщина перекрытия 200 мм - маловато. Но высота 19-метрового ригеля 600 (или 620) мм - это [IMG]http://i074.***********/0905/bc/8c5458088764x.jpg[/IMG], как мало!
Axe-d вне форума
Непрочитано 27.09.2011, 13:10
MasterZim
На пролет 8 метров толщина плиты должна быть 250-260мм
MasterZim вне форума
Непрочитано 27.09.2011, 13:38
Axe-d
иллюстратор
Сообщение от MasterZim Посмотреть сообщение
Честно говоря, я сам погорячился. Толщина 200мм при балочной работе плиты и упругой заделке - для 8-метрового проелета достаточно.
Axe-d вне форума
Непрочитано 27.09.2011, 14:02
ЛИС
я бы сказал - это на пределе. Арматуры слишком много будет.
Автор темы   Непрочитано 27.09.2011, 15:21
Serjio K
Плита.dwg Есть ли необходимость давать в середине пролета плиты строительный подъем 5 см.?
Serjio K вне форума
Непрочитано 27.09.2011, 16:14
Kandello
Инженер-конструктор
Какие-то у Вас размеры странные, что-ли.. Нам было время били по рукам за размеры, не кратные 5мм.
Про строительный подъём в монолитных конструкциях первый раз слышу. Гугл ссылается на господина Анпилова С.М. и только. Распора там не получится в итоге? Надо мне будет почитать просветиться по этому поводу..
Kandello вне форума
Непрочитано 27.09.2011, 16:19
ЛИС
Строительный подъем для такого пролета не нужен. ИМХО.
Автор темы   Непрочитано 27.09.2011, 16:36
Serjio K
Спасибо ЛИС!
Serjio K вне форума
Непрочитано 27.09.2011, 17:50
TK
del
Последний раз редактировалось TK, 25.04.2020 в 11:57.
TK вне форума
Непрочитано 20.09.2014, 08:44
Andre_j11
При пролете 19 метров высота ригеля будет порядка метра (l/20). Армирование плиты d14 с шагом 150х150 откровенно маловато. Да и толщина200 мм занижена. Я в таком случае принял бы толщину плиты 250 мм, а армирование по принципу скрытых балок.
Andre_j11 вне форума
Подскажите пожалуйста, что за плита перекрытия? kru Конструкции зданий и сооружений 9 31.03.2022 15:45
Подскажите откуда взята цифра 240 кг/кв.м. - расчетная нагрузка на плиты перекрытия для помещений фармацевтических предприятий Domovoj Конструкции зданий и сооружений 2 22.06.2011 10:54
Подскажите как посчитать фундаментную плиту на естественном основании mintay Основания и фундаменты 5 12.03.2010 21:33
Максимальный размер ячейки из арматуры 10мм на плиту перекрытия 9м. GEORGIJ Железобетонные конструкции 16 28.11.2007 12:53
Помогите с нагрузкой на плиту перекрытия feddy Разное 8 09.04.2007 20:32
