Можно ли опереть оборудование на существующее перекрытие?
Если вы посчитали плиту по балочной схеме с учетом всех нагрузок и максимальный изгибающий момент получился меньше предельно допустимого (из расчета 300 кг/м2) - то опирать вполне можно без всяких распределительных балок.
Проверить свой расчет можете с помощью этой программы, ну или выложите схему с расположением плит перекрытия и нагрузок со всеми размерами. |
Так на схеме нет вашей доп нагрузки от оборудования. Как тут посчитать? Никак. Нужна схема нагрузок с привязками к плитам (или к стенам). Также нужно знать назначение помещений и возможно есть другие нагрузки на плите, например перегородки.
Нитонисе она есть в первом прикрепленном файле то есть там данаплощадка на которую будет действовать нагрузка в 800 кг на эту площадь..
На схеме я лишь показал расположение стен и расстояние между осями и стенами. Решил полажить все-таки на плиту данное оборудование через небольшую балочную систему из швеллеров 16... получилось что нагрузка на перекрытия от оборудования 800 кг, плюс сама балочная система с листом толщиной в 6 мм по этой балочной сетке весит 650 кг.. то есть суммарная нагрузка по площади составила теперь 800+650=1450/3,2/2,2 = 205 кг/м2.. однозначно меньше допустимой, но все равно меня беспокоит. |
Structure engineer Регистрация: 02.12.2008
All World
Sergey 55555, так нет что-ли другой никакой нагрузки? Нет перегородок, нет нагрузки на оставшуюся свободную площадь? Если так, то и не надо вообще ничего делать, что вас беспокоит? Это вообще монолит или сборное перекрытие?
Идиот и гений всегда будут загадкой для друг-друга... |
Плита перекрытия монолитная. Беспокоит именно нагрузка и то что она не распределенная а сосредоточенная в разных местах по площади 3.2x2.2 Хочу избежать того чтобы была нагрузка от людей, чтобы на этой части не было возможности ходить... Так как при ее наличии нагрузка выростает в разы.. Поэтому за балочную систему. Ну и конечно чтобы более или менее распределить нагрузку точечную по площади.
All World
Если расчитывать, "сосредоточенная в разных местах" по результатам будет мало чем отличаться от распределенной. Только, если все эти 800 кг приложить в одну точку, тогда будет какая-то разница (по опыту). У вас получается по сути, локальное "пятно" на плите размером 3,2х2,2 м, нагруженное 114 кг/м2. А плита несет 300 кг/м2, это на каждый квадратный метр по всей площади. А эти 300 кг/м2 - как в архивах представлено: "несущая способность" или "полезная нагрузка"? Если "несущая способность", тогда надо еще учитывать вес пола. Или там его тоже нет, просто голая плита без пола?
Спасибо большое за рекомендации!
Сделали таким образом что часть балочной сетки оперли на стену и часть плиты, а часть вынесли на отдельностоящие опоры. То есть плита теперь должна понести нагрузку в любом случае, так как пригружена только малая часть. С уважением! |
Из какого материала можно выполнить перекрытие огнестойкостью REI 45 (не железобетон) | Ozzy | Железобетонные конструкции | 28 | 22.05.2020 14:20 |
Можно ли опереть лестничную клетку на перекрытие? | Сазоныч | Конструкции зданий и сооружений | 1 | 04.04.2010 17:48 |
Можно ли закладваеть в проект вышедшее из эксплуатации оборудование | GIP2009 | Технологические решения (ТХ) | 12 | 04.03.2010 16:08 |
