Гидроизоляция стены в грунте
Делайте гидроизоляцию изнутри.
Так с зазором и получится (если из свай). Существуют минимальные расстояния между двумя смежными сваями. У вас получается типа шпунтового ограждения в таком случае, потому как стена в грунте есть сплошная конструкция |
вообще насколько я знаю технология выполнения шпунтового ограждения из буросекущихся свай заключается в том, что делаются сваи через одну с расстоянием между ними чуть меньше диаметра сваи, а у ж потом выполняется смежная. поправьте меня, если не так.
и сразу еще один вопрос: как в таком случае выполняются вводы в здание? |
rakshin:
![]() А Вы не расскажете зачем вам стена в грунте в данном случае? В смысле: она только как ограждение котлована или же несущая конструкция в дальнейшем? Мне так показалось что несущая... А если несущая - не поламается ли ваша стена когда вы раздолбите бетон чтобы сварить с арматурой внутренних стен? я бы побоялся стоять в этот момент рядом... Наружная ГИ - нафиг не упёрлась!!! по внутренней стороне стены в грунте обмазочную ГИ и либо прижимную стенку из кирпича, либо из монолитного бетона или ж/б - один чёрт выравнивать внутреннюю сторону стены. далее: Цитата:
Ну что Вы какие-то вещи не правильные спрашиваете?! Мне казалось Вы инженер, а тут что-то теперь кажется что Вы студент пытающийся за последние пару дней дипломный проект придумать...... Кстати вводы в здание делаются очень просто - в стене после вскрытия котлована и прочего делается отверстие ну и прокладываются коммуникации - проблем никаких! А про технологию устройства стены в грунте из буросекущихся свай я гре-то с картинками тут объяснял - поиском пошуршите... |
Серёга - Bilder, вы напоминаете мне человека, который не вдаваясь в суть проблемы пишет какие-то детскосадовские выводы. вы перечитайте еще раз мой пост, а потом свой и поймете, что ничего общего они не имеют.
1. Стена в грунте мне нужна для того, чтобы отрыть котлован, поскольку откос в 10метров мне не сделать. Но я могу и не включать ее в работу здания, сделав необходимую толщину стены. 2. Я не предлагаю полностью разбивать сваю. И вопрос абсолютно не в этом узле, который давным-давно используется в жизни. Если вам интересено, то могу показать вам, как выполеняется армирование сваи в этом случае и что разбить надо где-то 30-40мм. не думаю, что это снизит неусущую способность шпунта диаметром 500 3. Требуется наружная гидроизоляция и она нам уперлась. Вопрос не в том, нужна она или нет, а как ее выполнить. 4. Ваще умозаключение о вымывании песка тоже очень глубокое, но я все таки думаю, что бывает и такой грунт, коэффициент сцепления частиц которого позволяет оставить зазор в несколько мм. 5. в варианте организации ввода так и не разобрался. Как можно сделать отверстие, перерезав 3 сваи? |
Нужно использовать оклеечную гидроизоляцию.
Я бы предложил такой вариант - забить сваи с шагом согласно СНИП, выполнить забирку и использовать ее как несъемную опалубку, Тут же и изолировать ее... А шутка про прорубку отверстий под вводы в готовых конструкциях меня улыбнула)))) |
Из вашего поста я понял что вы не определившись даже с тем - несущая у вас стена в грунте или ограждающая конструкция - уже её гидроизолировать собираетесь... Если только как ограждающая - может вам стена в грунте не нужна? Вся Европа переходит на шпунт (Ларсен преимущественно) для этих целей - и воду держит хорошо, и извлечь можно чтоб ещё несколько раз использовать...
Наружную ГИ стены в грунте вы никак не сделаете. Можно сделать только внутреннюю - так как я написал: обмазочную по внутренней стороне свай потом прижимную стенку чтобы гидростатическое давление просто не оторвало её. - так делается, причём повсеместно. Можно оклеичную (как вам посоветовали уже) - но только если гидростатическое давление не большое и вы уверены что её не оторвёт. Далее, если у вас котлован 10 м - вы чем крепите стенки чтобы не они не упали на ваших же строителей в котловане? - распорками или анкерами грунтовыми? Стену в грунте расчитывали как? - если не знаете - то от шага свай зависят усилия в них возникающие. Если норм. буросекущиеся сваи д=500мм у вас по расчёту проходят, то совсем не факт что поставив их с зазором их несущей способности будет достаточно... а уж с забиркой - темболее... Цитата:
Далее, про песок вымываемый - ну не поняли шутки Про ввод коммуникаций: если сваи как вы предлагаете - ставить с промежутком - конечно не удастся вырезать в 3-х сваях отверстие ![]() |
Вы нас не ознакомили с политической ситуацией... солько материала вам дозволено похоронить. Был случай когда я крепил котлован в стесненных условиях, посмотрев рабочку сказали мало железа (списать материал надо было)))))) В итоге все закончилось 40 двутаврами и фасонками по полтора метра.
Так вот, объясните: 1. насколько экономично вы хотите все выполнить, 2. что вы строите и в каких условиях Возможно действительно имеет место другое решение, а решение с несущими буро-секущимися сваями не вызлядит красивым (10 метров котлован + заглубление..., о ровной стенке останется только мечтать... сваи разве что раком стоять не будут) Пока я вижу что лучше всетаки считать отдельный шпунт... |
1. человек, который считает деньги, сказал, что 5-ый ларсен выйдет дороже, чем сваи, поэтому и принято такое решение по шпунту.
2. по поводу гидроизоляции: наружную не выполнить , согласен. видимо придется тогда делать по второму варианту: шпунт не включать в работу, стенку делать толще, между стеной и шпунтом выполнить дренаж, по стене - обмазочную гидроизоляцию. внутри делать не дадут. 3. котлован 7м, стены - 3м. ничто никуда не упадет. 4. к арматуре сваи приваривается стальная пластина, к ней - продольная арматура каркасов стены. в общем нормальные швы, к сожалению фото нет, только узел в акаде. 5. за объхяснения про коммуникации - благодарю. учту. |
Есть ещё вариант по креплению - самый дешёвый возможно:
выходите на фирму занимающуюся перекладкой газо- нефте-проводов. у них в огромном количестве можно разжиться по сходной цене трубами практически любых диаметров б/у - их можно вколотить одну к другой - типа обычного трубошпунта... Если диаметр побольше взять - то можно даже без анкеров и распорок сделать. - на нашем объекте так котлован крепили - трубами б/у диаметром 1200мм - смотрится круто... и по деньгам вышло дешевле чем Ларсен и чем стена в грунте. Но эти трубы обычно уже не вынимаются - а хоронятся... Кстати Ларсен дорого - если забить и не вынимать, а если после засыпки котлована вытащить и на другой стройке применять для тех же целей - то вполне окупается. |
проектировщик Регистрация: 20.09.2005
Есть еще хорошая вещь, заменяющая обмазочную (оклеечную) гидроизоляцию между стеной и шпунтом. Это бентонитовые маты. У фирмы "Технониколь" имеют место быть технологии. Был недавно на семинаре и об этом немного говорили. Даже показывали фото строящегося объекта.
А про бентонитовые маты можно поподробней? или ссылочку....
Просто сколько я знаю про бентонит - это глина такая, а её раствор используется для уравновешивания давления грунта при разработке траншейной стены в грунте и при щитовой проходке тоннелей... так что не очень понимаю что за маты... |
Поподробней в данный момент времени не получится. Единственное, что могут сказать о них, это то, что они начнут работать, как гидроизоляция, только в обжатом состоянии. Есть сайт www.tn.ru. Там есть телефоны (информации о матах нет) в разных городах. Можно связаться со специалистами.
