Фахверк в СКАД
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > SCAD > Фахверк в СКАД
Фахверк в СКАД
Непрочитано 27.09.2011, 14:20 #1
Фахверк в СКАД
user277418
Уважаемые инженеры есть пару вопросов по СКАДу:
1. Как можно задать вот такое (см. вложения) сечение в СКАДе?
Создать в конструкторе сечений такое сечение и назначить его стержню НЕ подходит. Обе колонны в схеме заданы параллельными стержнями.
2. Каким образом в СКАДе лучше (точнее) задавать шарнир в узле соединения фахверковых колонн и ферм? Я думаю можно установить стержень, задать жесткость как параметрическое сечение из стали по габаритам пластины, потом добавить шарниры в узлах.
3. Как в СКАДе задать шарнир в основании фахверковой колонны? Знаю, что на форуме много обсуждений по этому поводу, но ответа там не нашел... увы ((
4. При задавании нагрузки от сендвич-панелей учитывать внецентренное сжатие колонн ИЛИ можно не замарачиваться?
ПС: если нужна расчетная схема здания могу приложить.
Непрочитано 27.09.2011, 23:48
Клименко Ярослав
инженер-проектировщик
Сообщение от user277418 Посмотреть сообщение
Прежде всего не понятно, зачем вообще задавать такое в SCAD...
Но если такое все же случилось и мы имеем в схеме два стержня - надо разбить их на отрезки и соединить их горизонтальными стерженьками. Жесткость каждого стержня известна... Расстояние между ними в схеме, соответственно, тоже известно. Шаг раскрепления фахверковой стойки можно принять равным шагу закладных...
Да жесткость-то можно задать любую, в пределах разумного... Главное шарнир правильно назначить. )))
Ну тут ведь как... Всё ведь зависит от типа схемы. Если плоская рама - разрешить поворот UY.
Ну тут уж хозяин - барин. Если появилось желание вообще всё вышеуказанное учитывать - почему бы и это не учесть?
А вообще, он - ФАХВЕРК - должен знать про это всё!
Клименко Ярослав вне форума
Автор темы   Непрочитано 28.09.2011, 14:35
user277418
... Жесткость каждого стержня известна...
Тоже так хотел сделать, но не знаю какую взять жесткость стержней, что бы она максимально отвечала действительности.
Как вариант, решил в схеме не соединять жб колонну с двутавром, а рассматривать их как отдельно стоящие. Только передаю нагрузку от фахверка на фермы. Думаю это будет в запас. Как Вы считаете это рационально (максимальная высота фахверковых колонн 12 м) ИЛИ лучше соединить для лучшей передачи ветровой нагрузки?
Освободил перемещение по Z в узле соединения пластины и фермы. Надеюсь правильно
Схему рассматриваю пространственную, т.е. прочерчиваю все здание. Почему именно поворот UY? поясните неучу )
Если результат такого приложения нагрузки почти не будет отличаться от приложения нагрузки непосредственно к узлу, то зачем тогда тратить время. А в СКАДе вообще предусмотрено задание узловой нагрузки с эксцентриситетом? Я не нашел.
user277418 вне форума
Непрочитано 28.09.2011, 15:10
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
... не знаю какую взять жесткость стержней..
ИЗВЕСТНУЮ! Для двутавра - IE, для колонны -IE.
... Как вариант, решил в схеме не соединять жб колонну с двутавром, а рассматривать их как отдельно стоящие. Только передаю нагрузку от фахверка на фермы. Думаю это будет в запас. ...
Это называется: несоответствие расчетной схемы действительной. Запас будет для фахверковой стойки, и о-о-о-чень большой, а для колонны - наоборот. Так что это не вариант.
...Освободил перемещение по Z в узле соединения пластины и фермы. Надеюсь правильно ...
Абсолютно неправильно. Вы освободили базу стойки для вертикального перемещения - она теперь висит в воздухе. Вы же шарнир хотите - Вы не знаете что это?
...Схему рассматриваю пространственную, т.е. прочерчиваю все здание. Почему именно поворот UY? ...
Шарнир - это свобода поворота.
... результат такого приложения нагрузки почти не будет отличаться от приложения нагрузки непосредственно к узлу,..
Откуда Вы знаете заблаговременно?
... А в СКАДе вообще предусмотрено задание узловой нагрузки с эксцентриситетом? Я не нашел.
Сила+момент, и можно сразу распределенные. Зачем узловой? Время не тратить?
Воскресе
Ильнур вне форума
Автор темы   Непрочитано 28.09.2011, 16:22
user277418
Ильнур, спасибо, что Вы не остались равнодушным проходя мимо моей темы, но... Вы читали всю тему или только последний пост? Спрашиваю из-за того что некоторые Ваши замечания меня очень удивили.
Вот какие:
Если Вас не затруднит посмотрите пожалуйста схему во вложениях, может Вы меня неправильно поняли?
что косаеться остальных замечаний, то...
Заблаговременно не знаю, по этому и интересуюсь. Наверняка на форуме есть специалисты, которые часто расчитывают быстромонтируемые здания с заполнением сендвич-панелями. Вот они и могут отписаться по поводу этого вопроса, т.к. скорей всего хотя бы примерно прикидывали разницу.
Поясните пожалуйста конкретней. Видимо для Вас это как 2+2, но боюсь признаться я совсем не разбираюсь где и как применять IE.
Распределенные? это как? Можно схемку что ли...
Тип файла: rar Схема.rar (14.5 Кб, 150 просмотров)
sei
В скаде никак. Но можно в ансисе или в code-aster....
Offtop: Ильнурыч... балуешься...?
sei вне форума
Что выбрать СКАД или ЛИРу ? Mr.AS Расчетные программы 32 22.08.2010 22:53
Фахверк выше кровли для сэндвича Maikk Конструкции зданий и сооружений 1 16.07.2010 10:25
Особенности экспорта расчетных схем в скад. видовоеокно2 SCAD 3 15.06.2010 17:19
Проблема с экспортом из форума в скад - скад не видит пластины. BABI SCAD 9 11.04.2008 13:34
Скад - проблемы в экспертизе. ХОТЯБЫЧ SCAD 15 20.03.2008 17:11
