Доступность ДОУ МГН
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Доступность ДОУ МГН
Доступность ДОУ МГН
Непрочитано 27.09.2011, 14:39 #1
Доступность ДОУ МГН
Racoon
Здравствуйте. Возник такой вопрос: нужно ли предусматривать мероприятия для обеспечения доступности МГН при реконструкции детского сада? В частности, такие, как пандусы при входе? Помню, где-то читал об этом, но забыл где В СНиПе по МНГ не нашел.
Непрочитано 27.09.2011, 15:43
snykki2007
МГСН 4.07-05
5.13 На территории участка ДОУ следует предусматривать беспрепятственный маршрут от главного входа на участок и с гостевой автостоянки к главному входу в здание детского сада инвалиду, передвигающемуся в кресле-коляске.
При крыльце главного входа в здание ДОУ следует предусматривать пандус, запроектированный в соответствии с требованиями доступности для инвалидов (СНиП 35-01-2001).
snykki2007 вне форума
Автор темы   Непрочитано 27.09.2011, 15:59
Racoon
Спасибо! А есть ли что-нибудь про это в общероссийских, не в московских нормах?
Racoon вне форума
Непрочитано 27.09.2011, 16:38
snykki2007
если вы про СНиП, то в снипе общ.зд и сооружения по заданию на проектирование
3. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ
3.1. Планировка и оборудование зданий, групп помещений или отдельных помещений, а также участков учреждений общественного назначения, предназначенных для непосредственного обслуживания населения и доступных, в соответствии с заданием на проектирование, для инвалидов и других маломобильных групп посетителей (зрителей, покупателей, учащихся и т.д.), должны соответствовать требованиям СНиП 35-01, а также СП 35-101 и СП 35-103.
Автор темы   Непрочитано 27.09.2011, 17:20
Racoon
snykki2007, Спасибо!
Сообщение от snykki2007 Посмотреть сообщение
... в снипе общ.зд и сооружения...
Какой же я ленивый
Racoon вне форума
Ищу типовую серию ДОУ И-1194 (детский сад) Dozker Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 1 12.07.2017 18:07
Ребяты, а нет случайно ТП ДОУ на 220 мест серии И-1158 ЭОМ в ДВГ??? KOT404 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 18.07.2011 23:41
Помогите найти типовой проект ДОУ на 220 мест серии И-1158 Serjik7 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 1 25.04.2011 17:01
мероприятия по обеспечению доступа МГН при строительстве ИЖД Zаяц Архитектура 5 30.03.2010 11:22
ген. план к МГН ЛеночкаЗел Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 12 24.02.2010 13:48
