Окно properties выскакивает при одноразовом нажатии на объект, как от этого избавиться?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Окно properties выскакивает при одноразовом нажатии на объект, как от этого избавиться?
Непрочитано 27.09.2011, 17:41 #1
vn
Окно properties выскакивает при одноразовом нажатии на объект левой кнопки мышки, как от этого явления избавиться?
Раньше это окно выскакивало при двойном щелчке. Теперь при выборе объекта или примитива это окно выскакивает без надобности и его приходится закрывать крестиком. Идет потеря времени.
Кто знает, что делать, подскажите!
Непрочитано 27.09.2011, 17:49
CaMoCAD
Зелик
Полагаю, здесь собака рылась
Последний раз редактировалось CaMoCAD, 24.09.2012 в 13:50.
CaMoCAD вне форума
Непрочитано 27.09.2011, 23:11
Александр Ривилис
программист, рыцарь ObjectARX
Киев
Отправить сообщение для Александр Ривилис с помощью Skype™
Не об этом речь: http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=72997 ?
Александр Ривилис вне форума
Автор темы   Непрочитано 28.09.2011, 10:49
vn
Спасибо, Александр!
Установил ROLLOVERTIPS в 0.
Все теперь работает правильно.
vn вне форума
Непрочитано 28.09.2011, 10:50
CaMoCAD
Зелик
Сообщение от Александр Ривилис Посмотреть сообщение
Не об этом речь
Вот и пойми о чем речь, - что properties, что quick properties, что подсказки всплывающие - все едино....
Offtop: Перед стендом с членами Политбюро:
-- Ой, жму-ут! Ну гады!
-- Да? И кто ж тебя жмет?
-- Ботинки... (с) кажется, из Довлатова
CaMoCAD вне форума
Непрочитано 05.10.2011, 11:41
sbi
SPB
Не всё едино!
С уважением sbi
sbi вне форума
Непрочитано 05.10.2011, 11:57
Александр Ривилис
Киев
Не всё едино!
А точнее?
Непрочитано 05.10.2011, 12:51
Vombat
HVAC (ОВК)
Ukraine, L'viv
Вставлю своих 5 копеек
У меня Autocad 2011
При "одноразовом нажатии" на объект вскакивает окно быстрых свойств "Quick Properties" см. скин 1. Можно отключить с панели.
Просто при "наведении" курсора, выскакивает "информационный блок" см. скин 2. За это отвечает переменная ROLLOVERTIPS
Название: AutoCad Quick Properties.jpg
ID:	67307  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Autocad ROLLOVERTIPS.jpg
Nothing will stop an idea whose time has come
Последний раз редактировалось Vombat, 05.10.2011 в 12:56.
Vombat вне форума
Непрочитано 05.10.2011, 14:30
sbi
SPB
Александр Ривилис "А точнее?"
Сообщение от CaMoCAD Посмотреть сообщение
Включение и отключение палитры быстрых свойств
Нажмите кнопку "Быстрые свойства" в строке состояния.
Чтобы временно скрыть палитру быстрых свойств, нажмите ESC. (Из справки)
Название: Быстрые свойства.PNG
С уважением sbi
sbi вне форума
Текстовое окно не появляется при нажатии F2 Боныч AutoCAD 3 09.04.2008 16:21
