Не загружается мой профиль.
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Не загружается мой профиль.
Непрочитано 27.09.2011, 18:27 #1
Gaa
сан-техник на пенсии
При установке ACADа установился профиль ACAD Architecture.
Выбраю другой из той же закладки, просто ACAD, устанавливаю его как текущий, закрываю АСАД.
При запуске АСАДа через загрузку файла чертежа, все ОК, если же запустить чистый АСАД, грузится первоначальный профиль ACAD Architecture.
Как избавиться от последнего? Может заменить template файл, кот. грузится при чистом АСАДе, но где он сидит?
Win 7, ACAD 2012, SP1,
Спасибо
Непрочитано 27.09.2011, 20:17
Лиспер
Интересно, асад - это что?
Сообщение от Gaa Посмотреть сообщение
А это как? Запускаешь чистый, а получаешь не чистый? Значит, проблема в настройках ярлыка. Или в реестре, где хранятся профили. Или в загруженном меню.
(/= RegDate StartReadDate)
Лиспер вне форума
Непрочитано 28.09.2011, 10:57
KSI
Калининград
Да в ярлыке прописано, какой профиль грузить, после ключа /р.
А если через загрузку файла, грузится последний используемый профиль.
KSI вне форума
Автор темы   Непрочитано 28.09.2011, 12:22
Gaa
KSI, Спасибо, я зациклился на ACADe.
На рабочем столе Windows нажмите правую кнопку мыши на значке программы. Выберите "Свойства".
В поле "Объект" вкладки "Ярлык" диалогового окна "Свойства " программы AutoCAD после текущей целевой папки введите/p текущий профиль. Например, чтобы сделать текущим профиль User12, следует ввести в поле "Объект" следующую строку.
"c:\Program Files\<имя текущей версии>\acad.exe"/p user12
Нажмите "ОК".
Указанный таким образом профиль будет текущим при каждом запуске программы.
Спасибо
Gaa вне форума
Непрочитано 28.09.2011, 12:42
Во-первых, если в профиле есть русские буквы или пробелы, то имя профиля надо заключать в кавычки. Во-вторых,
при одном условии - при условии запуска программы именно с этого ярлыка. Ну или загрузке файла dwg напрямую с файл-менеджера, при условии корректного старта / завершения AutoCAD с этим профилем.
nanoCAD СПДС - взаимодействие с SCAD / Лира Irina Vyguzova Другие CAD системы 692 29.10.2013 11:48
SCAD Office 11.1 Новые возможности EUDGEN SCAD 632 20.02.2013 17:13
nanoCAD СПДС 2.0. Отзывы и пожелания. Profan Другие CAD системы 264 18.05.2011 11:52
Загружается другой профиль Redya AutoCAD 8 28.02.2010 17:31
ADT сбивается профиль favorite Прочее. Программное обеспечение 2 04.05.2006 18:34
