Ищезают кнопки с панелей
Мостовик(студент)
Киев
AutoCAD/AutoLISP Регистрация: 27.08.2003
Seattle/USA
Расположите все как нравится - кнопки, меню итд. Создаите свой ПРОФИЛь (сохраните под каким-то
именем). Если опять все исчезнет при перезагрузке, установите свой профиль и все. А исчезание повидимому как-то связано с тем как Автокад установлен - проверте OPTIONS-TOOLS-FILES |
сисадмин Регистрация: 26.08.2003
Самара
Дополню. После настроек панелей сохраните копию соответсвующего файла *.mns под тем же именем, но с расширением *.mnu, а тот *.mnu что был - перед этим переименуйте и сохраните на всякий случай.... Для истории... Если даже возникнут проблемы связанные с повреждением текущих файлов меню, то они будут автоматически восстановлены из шаблона.
Здесь проблема, повидимому в другом. Проследите цепочку: отредактировали mnu. Он при загрузке создает mns. Тот в свою очередь компилирует mnc+mnr. С них автокад берет текущее меню и кнопки. Далее созданы новые кнопки, то есть в файл mns записались о них новые строки. При след. запуске автокада кнопки почему-то пропадают. Значит, обновленный в предыдущем сеансе mns НЕ скомпилировал новые mnc и mnr. Проверить так: увидев, что кнопки пропали, закройте автокад и найдите в проводнике, в Support, все эти файлы. Дата обновления mnc и mnr должна быть такой-же или моложе чем у mns. Если эти файлы оказались старше, значит что-то не так с автокадом. Бывает, что глюк временный. Лечить так:
1. сохраните файл mns, запустите автокад. Если не появились иконки, значит mnc и mnr почему-то не обновились. Закройте автокад 2. Сотрите файлы mnc mnr. Опять запустите автокад. Теперь, без сомнения, должны появиться. Если и здесь нет, значит их нет вообще. Проверить можно только заглянув в MNS. Но там надо уметь искать. Замена mnu инициирует весь процесс с самого верха и в принципе не даст больше того, что я написал. Если меню mns регулярно обновляется, то есть создаюся новые кнопки или гор. клавиши, и т. д. то зачем же трогать mnu. Сохраняйте периодически mns и держите его копию в запасном месте. А если умеете делать свое собств. меню, тогда все указанные манипуляции проводите с ним, что удобнее. |
