Как выбрать ТВ с длинным экраном для недлинных кино?
Вернуться   Форум DWG.RU > Сообщество > Разное > Как выбрать ТВ с длинным экраном для недлинных кино?
Автор темы   Непрочитано 28.09.2011, 12:07 Как выбрать ТВ с длинным экраном для недлинных кино?
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Решили купить еще один ТВ, в спальню. Все ТВ нонче с вытянутым экраном. Хотя в последний раз брали для кухни - нашли нормальный .
Вопрос такой - у нас дома кабель, 64 канала. Почти все с нормальным (4:3) размером. А те, где длинные размеры, просто вписываются по длине, и остаются черные полосы снизу и сверху.
А как будет, если купить соуременный ТВ с вытянутым экраном? Будет ли кино 4:3 заполнять по высоте, оставляя черные полосы слева и справа? Длинные изображения наверно полностью займут экран.
Воскресе
Ильнур вне форума
Непрочитано 28.09.2011, 12:28
Flexxxxxxxx
в режиме 4:3 будут черные полосы по вертикали, а в обычном для широкоформатного телека режиме, будут вытянутые рожи по ширине экрана )))
Flexxxxxxxx вне форума
Непрочитано 28.09.2011, 12:33
parabellum762
обязательно.
У тестя такой вот телевизор. Светится всегда почти - только средняя часть, справа-слева черные "уши". Но, знаете - их не замечаешь. Как-то они так органично отпадают из поля зрения...
Широкоформатное изображение - только когда смотрим DVD
parabellum762 вне форума
Филипсы хорошие, у них режим автозаполнения работает и заполняет максимум пространства экрана, не искажая картинку... 3х4- только слева и справа полосы, 16х10 - сверху и снизу, но нигде нет со всех 4-х сторон
Непрочитано 28.09.2011, 12:35
sagava
Архитектор.
Есть разные режимы показа; 4:3, 16:9, 16:10, вписать, с масштабированием, и тд.
Короче под любую картинку можно подстроить.
Мои видео-уроки
sagava вне форума
Непрочитано 28.09.2011, 12:36
А есть такие длинные телеелевизоры, чтобы две программы показывали - слева например дурдом для жены а справа тьфубол для меня?
Nike на форуме
Непрочитано 28.09.2011, 12:43
sagava
Архитектор.
А звук как делить?
Года 3-4 назад, анонсировали что то подобное, но только на уровне научных разработок. Там был вариант, что каждый смотрит на экран под определенным углом и видят разные картинки, загвоздка была именно в звуке, думали как сделать такой узконаправленный звук, что бы друг другу не мешали.
Мои видео-уроки
sagava вне форума
Непрочитано 28.09.2011, 12:45
1 | #8
Profan
А посередине - звуконепрницаемая перегородка.
Profan вне форума
Непрочитано 28.09.2011, 12:48
Flexxxxxxxx
Из тяжелого бетона толщиной эдак в 1 м.
Интересно, а про наушники не подумали?
Автор темы   Непрочитано 28.09.2011, 19:09
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
sagava
Значит, при переключении канала надо подстраивать, если ТВ без автозаполнения? Т.е. имеются ТВ с автозаполнением? Т.е. так и надо в магазине вопрос ребром ставить:"мне пожалуйста с автозаполнением!"?
Воскресе
Ильнур вне форума
Непрочитано 28.09.2011, 19:32
я выбирал такой телевизор, который мог-бы воспроизводить максимальное кол-во форматов видео. Остановился на Philips 32PFL5405H/60, а "прогрессивная развёртка" (автозаполнение или как-то там ещё, что назовут продавцы) была приятной неожиданностью. При покупке следует пробежаться по каналам ТВ и посмотреть, как реагирует экран на разный формат( размер) изображения.
PS у меня есть ещё телевизор Тошиба с такой-же функцией, но функция эта работает только для внешнего сигнала от dvd-привода или от медиаплеера, от антенны- не работает...
Непрочитано 28.09.2011, 20:34
retromancer
Инженер-конструктор МК --> Госслужащий --> Грумер хомячков
Автомасштабирование. 4:3, 16:9, 16:10,...Если не нравится, то можно врукопашку выставить. Возможно такая функция есть у всех производителей, на Panasonic viera автомасштаб ecть точно.
Страх лишает свободы выбора.
retromancer вне форума
Автор темы   Непрочитано 28.09.2011, 20:52
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Все понял, спасибо.
А то заходишь в ТВ-магазин - а там везде на экранах растянуто-вытянуто-обжатые рожи
Воскресе
Ильнур вне форума
Непрочитано 30.09.2011, 12:49
Сообщение от sagava Посмотреть сообщение
...вродь режим пикчер ин пикчер я видел в теликах лет пятнадцать назад и вторую картинку можно было делать любого размера и второй тюнер там водился. Ничто не ново...
Непрочитано 30.09.2011, 13:03
sagava
Архитектор.
Это ты правильно говоришь. Но я говорю не об "пикчер ин пикчер".
Мои видео-уроки
sagava вне форума
Непрочитано 30.09.2011, 13:15
Makswell
Инженер-строитель
Киров
Сообщение от retromancer Посмотреть сообщение
Только так и делаю. Всегда вручную. Это делается уже на атомате. Просто привычка уже - не напрягает никак. Я категорически не приемлю ни обрезанные изображения, ни чёрную рамку вокруг. А растягивание... я вообще не понимаю, как это может кому-то нравиться. Кстати широкий формат - это не только для кинофильмов, например Дискавери большую часть времени вещает в этом формате.
Makswell вне форума
Автор темы   Непрочитано 14.10.2011, 07:35
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Докладываю: купили 88 см LGкакой-то за 14 тыщ где-то.
Все показывает грамотно, функций и настроек - миллион, разъемов и дырок - сто, управляется-настраивается легко понятно.
Короче, супертонкий стереоТV с разверткой 200 Гц за 100 тыщ - абсолютно ненужная вещь при наличии такого замечательного прибора, как наш
Правда, не лезет в горку, на 1см шире. Буду выпиливать.
Воскресе
Ильнур вне форума
