Панель свойств девственно чистая, куда свойства подевались?
Zabaykalie
Проектировщик Регистрация: 20.01.2006
А я просто ПЕРЕЗАГРУЖАЮСЬ на своём 2002м. Правда через сутки - снова вылазит. с Другой стороны - как будильник, типа - "хорош рабатать, отдохни"...
Главное - спокойстие... как говаривал незабвенный старик Карлсон. В чём его безусловно поддерживал его друг и соратник - Энгельссон... |
BIM, С#, AutoCAD, LISP Регистрация: 15.03.2006
Дуброво
y меня то же самое... но не отображается тип объекта, не видно данных по специфическим параметрам. Цвет, толщина линии, слой видны нормально, а площадь фигуры снять не могу :evil: 2006 - ой английский
"Молодой человек, Вы не представляете всей широты поставленной перед Вами задачи." © Панкратова Г.Е. |
Moscow
У меня такого же порядка гадость: подскажате пожалуйста, куда могло деваться все то, что обычно на панели "Screen menu" ?? У всех там есть всякие копочки, а у меня пусто почему-то!!!
АКАД 2004 англ. Tools => Options => Display screen menu Ставлю галочку - и появляется пустое окошко... ![]() Мож, подскажете как бороться ?? |
Дуброво
Снёс автогадину, поставил автогадину. Теперь всё пучком [sm155] И отдельное спасибо СUI [sm205]
инженер-строитель Регистрация: 21.04.2006
Кстати, была такая же фигня с панелью свойств в 2005-м КАДе недавно. В результате расследования выяснилось, что "чистильщики" реестра (Ontrack, jv16 и др) затирают какие-то настройки када в реестре, в результате чего при выборе объектов их свойства не отображаются.
Дуброво
провёл опыт на второй системе - да, действительно после чистки реестра такая чуча вылазит
Поставил:
Solid Converter PDF ArchiCAD 9 NET Framework 2 И началось ![]() Думаю последний, что-то сломал в реестре. У меня BuildingSystems 2006, так вот инженерные объекты типа воздуховода показываются нормально в св-вах, а акадовские - нет. |
http://www.autocad.ru/cgi-bin/f1/board.cgi?t=19553WH
http://dwg.ru/forum/viewtopic.php?p=69778#69778
Возникла подобная же проблема после установки и сноса Inventor 10 серии. Панель не отображает ни каких свойств обекта лишь свойства модели. При попытке быстрого выбора появляется сообщение "Не выбранно N объектов".
Кто как боролся с подобным траблом. По сообщению КрЫса понял что надо править acad.exe.config с заменой части текста. Кто нибудь пробовал подобный метод. Или же вообще желателен полный снос Автокада? Может востановление автокада помогкала кому?
Дуброво
DEM:
не лазил нигде, и не шаманил. Ибо есть cui [sm205] [sm155] Переустановил кад, подгрузил свой файлик со всеми настройками и спокойно продолжил работу 8)
