Ошибка при рассчете фермы в SolidoWorks
ivanov_avix, а файл расчета?
конструктор (нестандартка) Регистрация: 12.12.2007
Для начала: я заметил ошибку в построении фермы, раскосы врезаются в тело поясов. Надо их обрезать.
Далее: нижние пояса - цельные (по 6м) - это правильно, верхние почему-то составные (по 3 м) - это неправильно в сварной ферме. Затем, я не уверен, что солид может считать стержневую конструкцию, состоящую одновременно из двух элементов "сварная конструкция"... Хотя может быть, здесь я и не прав. Но если прав, то вы такую ферму не расчитаете. Последний раз редактировалось Creator, 29.09.2011 в 12:18. |
Что есть файл расчета?
Не понял.. что значит состоящую из двух элементов? Там вроде один..... |
Помогите найти рабочие чертежи Подстропильной фермы жб 18м | zombieman | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 8 | 19.06.2012 05:49 |
Несоответствие результатов в Лире | s.vas | Лира / Лира-САПР | 19 | 11.11.2009 07:31 |
расчёт деревянной фермы в SCADе. Где ошибка | Саша1983 | SCAD | 20 | 09.12.2008 08:04 |
Помощь по Лире | Серега М | Лира / Лира-САПР | 52 | 28.05.2007 02:47 |
