Расчет сквозной колонны из круглых труб
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Расчет сквозной колонны из круглых труб
Непрочитано 29.09.2011, 16:02 #1
DeLucas
Добрый день!
Подскажите как выполнить ручной расчет сквозной колонны из круглых труб без раскосной решетки.
Эскиз колонны в файле. Если на форуме гдето было, или есть методика расчета - прошу ткнуть.))
Спасибо!!!
DWG 2004
колонна.dwg (37.6 Кб, 1833 просмотров)
Непрочитано 29.09.2011, 16:14
Volodya
Первый вопрос, который возник: как нагружена колонна (то бишь что и как на неё опирается)?
Volodya вне форума
Автор темы   Непрочитано 29.09.2011, 16:21
DeLucas
Центральнонагруженная, но возможен случайный эксцентриситет незначительный
DeLucas вне форума
Непрочитано 29.09.2011, 17:23
str02
питер
начнем с того что центральнонагруженные колонны бывают в вакууме, или учебниках сопромата, но тут это значения не имеет. вам нужно просто посчитать как 2 отдельностоящие стойки.
куплю справку
str02 вне форума
Непрочитано 29.09.2011, 17:27
Leonid555
Сообщение от DeLucas Посмотреть сообщение
Ну так у вас получились две стойки. (Ну и что что они рядом стоят.) Нет у вас сквозной колонны как таковой. Каждая стойка сама по себе работает. Вот как организуете на них опирание сверху конструкций - так и получите соответствующий результат. Сумеете центрировать нагрузку на каждую стойку - будете каждую стойку рассчитывать как центральнонагруженную (ну случайный эксцентриситет учтете). Не сумеете - будете каждую стойку рассчитывать как внецентренно сжатую. Конструируйте - что там у вас наверху будет. Траверса жестко к стойкам закрепленная или, допустим, балка шарнирно опертая.
Можно закрыть торец каждой стойки листом (пластиной), на эту пластину ребром ставите опорный лист балочки. Эта балочка опирается на обе стойки через вот эти опорные листы. Ну а на балочку опираете что там вам нужно. И получаете центрально нагруженные стойки. Ну, случайный эксцентриситет при опирании опорных ребер на пластины учтите. Ну а то что по балочке нагрузка может смещаться приведет только к изменению ее опорных реакций.
Leonid555 вне форума
Автор темы   Непрочитано 29.09.2011, 18:28
DeLucas
Спасибо за ответы!!
Получается считать нужно каждую стойку на половину опорной рекации балки?!
На данную стойку должна опираться неразрезная балка. Так как организуется консольный вынос в балочной клетки.
В файле набросал как должна располагаться балка относительно стойки.
DWG 2004
колонна.dwg (40.2 Кб, 1697 просмотров)
Последний раз редактировалось DeLucas, 29.09.2011 в 18:41.
DeLucas вне форума
Непрочитано 30.09.2011, 00:07
Leonid555
Да. Но кроме этого на стойку может действовать изгибающий момент, величина которого зависит от жесткости оголовка и его соединения со стойками. У вас там какая то пластина нарисована - неудачное решение. Вы бы эту пластину подкрепили ребрами. А ребра еще и к стойкам приварили. Надо сделать раму на двух стойках. А у рамы должен быть достаточно жесткий ригель (перекладина). Ну и что что короткий. А у вас балка перерезает вашу пластину. Какой в этом смысл? Да и в балку не мешало бы ребра поставить в месте ее опирания.
Расчет и проектирование промышленных дымовых труб MarineLLe Конструкции зданий и сооружений 7 08.04.2014 11:25
Колонны из стальных труб Engineer SV Металлические конструкции 60 09.03.2014 20:20
Опирание балок на оголовки колонн из круглых труб Regby Конструкции зданий и сооружений 28 30.11.2011 14:16
Расчет колонны с прямоугольной консолью 150мм. D-Casper Конструкции зданий и сооружений 6 21.06.2010 01:15
