Можно ли к одной анкерной плите крепить несколько оттяжек от мачты?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Можно ли к одной анкерной плите крепить несколько оттяжек от мачты?
Непрочитано 29.09.2011, 18:51 #1
Мишка 24
Непрочитано 29.09.2011, 19:36
Ивиджини
поподробнее
Ивиджини вне форума
Автор темы   Непрочитано 29.09.2011, 20:41
Мишка 24
НА центральном фундаменте стоит мачта, от нее идут оттяжки к анкерным фундаментам, в 3 яруса, получается что в одну точку приходят 3 троса под разными углами (30, 45 и 60градусов). Но анкерная плита же перпендикулярно оттяжке устанавливается, куда остальные 2 яруса крепить?
Мишка 24 вне форума
Непрочитано 29.09.2011, 21:09
Ивиджини
если они сходятся в одну точку на мачте, то добавить анкерные плиты
если они сходятся в одну точку на анкерной плите, то условие перпендикулярности троса к плите не бязательно
Ивиджини вне форума
Автор темы   Непрочитано 29.09.2011, 21:11
Мишка 24
сходятся к плите, и как все 3 крепить, все на одну петлю?
Мишка 24 вне форума
Непрочитано 29.09.2011, 21:17
Ивиджини
по расчету. СП 52 101 2003 помоему
смотря какие петли
Нужно только знать какие усилия в тросах?, класс бетона, длина анкеровки, вид анкера, класс стали петли.
Ивиджини вне форума
Автор темы   Непрочитано 29.09.2011, 21:22
Мишка 24
хочу взять плиту ПА2-1, нагрузка на опрокидывание 0,65т (от 3 тросов)
Мишка 24 вне форума
Непрочитано 29.09.2011, 21:34
Ивиджини
пойдет, даже думать не надо , на опрокидывание не сработает (вес плиты 1.6 тонны) . и опрокидывание лучше в моментах мерить
Ивиджини вне форума
Автор темы   Непрочитано 29.09.2011, 21:38
Мишка 24
устанавливать наверно под 45град?, по центральному тросу, и все на петлю навешивать?
так вроде понимаю что подходит, но надо расчеты и обоснование для экспертизы
Мишка 24 вне форума
Непрочитано 29.09.2011, 21:52
Ивиджини
в документах найти подобного не могу, хотя в книге видел когда то, но там плиты горизонтально ставились и засыпались до петли
под 45 якоря устраиваются
Ивиджини вне форума
Автор темы   Непрочитано 30.09.2011, 06:29
Мишка 24
а где можно все подробности посмотреть(армирование, анкеровку, бетон)? это же унифицированная плита, она должна же уже на нагрузки определенные быть расчитана?
Мишка 24 вне форума
Непрочитано 30.09.2011, 10:59
Ивиджини
Серия
3.407-115
ТУ 34-12-11306-88
Ивиджини вне форума
Автор темы   Непрочитано 30.09.2011, 11:15
Мишка 24
спасибо!
Мишка 24 вне форума
Можно ли детали одной сборки отобразить или сделать деталями другой? olamot Другие CAD системы 18 23.11.2008 16:13
