Можноли сделать подвал?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Можноли сделать подвал?
Непрочитано 29.09.2011, 21:46 #1
xAmyak
Один заказчик предложил сделать проект. Он хочет полноценный подвал в доме, сейчас его нет. Отметка фундаментов -1.100. Возможно ли сделать? Стоит ли за это браться? Я так думаю нужно шурфить существующие фундаменты и заливать под них бетон, потом уже делать сам подвал, больше идей не приходит! Может кто сталкивался или где видел такую же тему. Буду рад любой ссылке.
Непрочитано 29.09.2011, 22:43
Ивиджини
фундамент ленточный?
Ивиджини вне форума
Автор темы   Непрочитано 29.09.2011, 22:55
xAmyak
Да фундамент ленточный. Завтра принесут чертежи этого дома. Постараюсь выложить их.
xAmyak вне форума
Непрочитано 29.09.2011, 22:59
Ивиджини
могут помочь книги по усилению фундаментов
при слове шурфить аж сдрагиваю, есть одна индейка, кстати тоже из книг, подливание бетона под фундамент в шахматном порядке
Ивиджини вне форума
Непрочитано 30.09.2011, 07:27
Axe-d
иллюстратор
с берегов Забобурыхи
Вариантов достаточно много, но все они весьма специфичны и, пожалуй, это будет целесообразно только если здание уже стоит. Если выполнен только фундамент, возможно выгоднее будет его демонтировать.
Axe-d вне форума
Непрочитано 30.09.2011, 08:13
parabellum762
видел как-то решение такой проблемы - изнутри и снаружи ленты делают сверлят парные сваи, ставят в них армокаркас, пробивают в ленточном фундаменте дыру, соединяют арматуру старого фундамента с арматурой новых свай, все заливают бетоном.
Диаметр и количество свай определяют расчетом.
Идея такая, что 90% частных домов на ленточном фундаменте имеют многократно завышенную площадь опирания фундамента - т.е. дом можно поставить на сваи, но при этом давление под подошвой фундамента не превысит сопротивление грунта.
parabellum762 вне форума
Подвал в коттедже с фундаментом из буронабивных свай jola Основания и фундаменты 2 19.01.2015 15:19
Как сделать курсив GOST Type A (или B) в размерных выносках? igor_skor AutoCAD 5 22.01.2011 11:42
Спуск в подвал Нитонисе Конструкции зданий и сооружений 15 04.11.2010 20:16
Как сделать одной из граней SOLID поверхность Polygon mesh kukuikar AutoCAD 1 16.05.2007 07:58
Как сделать правильный чертеж pk77 Разное 64 03.04.2007 16:36
