выбор газового счётчика
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > выбор газового счётчика
Непрочитано 30.09.2011, 10:27 #1
Jоhnny
М.О.
Здравствуйте! Вопрос к газовикам. Подскажите какой можно выбрать газовый счётчик, который бы нормально работал при резком изменении давления. Ставили шаровые краны на трубу dу25, практика показывает что при резком открытии крана счётчик выходит из строя. Соответственно нужен либо счётчик, который бы выдерживал резкий перепад давления (примерно 6 атм.) либо какой-то другой кран (возможно вентильный, но есть опасения что они не надёжные) либо любое другое устройство (типа электромагнитный клапан, электропривод) позволяющее осуществлять плавное нарастание давления. Либо же какое-нибудь другое конструкторское решение (знаю что в трубах водоснабжения делают изгибы, предотвращающие гидроудар, возможно ли выполнить что-нибудь подобное в моём случае и по какой методике это расчитывается).
Непрочитано 04.10.2011, 00:52
Main Urod
Сообщение от Jоhnny Посмотреть сообщение
Ставьте бесконтактый. Он хоть и будет врать при резком перепаде давления, но хоть из строя не выйдет.
Main Urod вне форума
Непрочитано 04.10.2011, 05:50
ShaggyDoc
44d32'44"С, 33d26'51"В
Опасения беспочвенные. Как раз вентили и являются самой надежной арматурой и как раз позволяют плавно открывать трубу. Только надо ставить хороший вентиль.
ShaggyDoc вне форума
Непрочитано 07.10.2011, 08:50
VVapan4ik
Там обычно предохранительную шайбу ставят, все от счетчика зависит. Почитай паспорт, там должно быть написано.
Непрочитано 19.10.2011, 19:22
Marationok
Республика Казахстан
Тут непонятно одно, зачем нужен перепад давления? (кто и зачем его делает), и уж совсем непонятен диаметр газопровода, если газопровод среднего давления то почему надо ставить диаметром 25мм? Почему не 45мм? Кто и почему так решил (ссылки на нормативные доки. в студию) Если так рассчитано (по расчетам), то вообще зачем ставить счетчик на среднее давление?
Насчет счетчика: ставить счетчик надо либо ротационный, либо турбинный, в зависимости от расхода газа.Есть марки счетчиков мировых производителей они точно из строя не выдут (французские actaris, немецкие fluxi).
Насчет арматуры: ставить надо стальной газовый кран (примерно такой 15с65п.нж), приварка или фланцы особой роли не играют.
Все подвергай сомнению
Marationok вне форума
LISP / Быстрый выбор примитивов по образцу TararykovDG LISP 18 21.01.2021 12:35
Выбор в автокаде ASЪ AutoCAD 39 26.06.2014 20:19
Выбор рамкой (работает глючно) Strannyk AutoCAD 2 24.05.2011 11:40
Выбор расчетной программы Elena cH Расчетные программы 135 25.02.2008 01:56
Выбор примитивов в функции (command) mmax Программирование 12 19.05.2006 20:02
