Из файлов 2007 не копируется информация.
Архитектор
Израиль
AutoCAD/AutoLISP Регистрация: 27.08.2003
Seattle/USA
Нащет цонвертера - поищи на саите аутодеска, там гдето есть, мелкнуло как-то, где точно не помню\, поройся.
А при сохранении вчерез 2007, сохраняй как 2000, при этом все блоки, хрефы и прокси обьекты тоже сохрани в 2000 формате, тогда проблем вроде не должно быть.
Сквозь тернии к звездам.... и обратно :yes: |
Для Grinzaid.
Я так думаю, что обновленным файлом acdb17.dll надо заменить существующий в папке DISK:\Program Files\Common Files\Autodesk Shared Относится этот файл к AutoCAD 2007 и другим продуктам Autodesk, перечисленным здесь: http://usa.autodesk.com/adsk/servlet...linkID=2475712 |
