Удаление объектов выше и ниже определенной высоты (координаты Z)
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Удаление объектов выше и ниже определенной высоты (координаты Z)
Непрочитано 30.09.2011, 14:02 #1
fellow123
Привет форумчане! Я занимаюсь проектированием и нужно частенько делать погоризонтные планы. То есть использовать часть топосъемки внутри определенного диапазона отметок (координат Z). Было бы очень удобно если бы нужный диапазон отметок сразу отсекался автоматически! Может есть лисп который может сделать такие же действия только заданным координатам Z (высотам, отметкам)? То есть удалить всю информацию ниже какой то отметки, высоты или выше.
Непрочитано 30.09.2011, 14:06
используй быстрый выбор
Непрочитано 30.09.2011, 14:26
master-lomaster
легко можно сделать, если пользоваться autocad civil 3d
master-lomaster вне форума
Автор темы   Непрочитано 30.09.2011, 14:28
fellow123
что то не нашел где там отметки можно задавать? объясни подробней плизз!
к сожалению у меня простой autocad 2010
Последний раз редактировалось fellow123, 30.09.2011 в 14:33.
fellow123 вне форума
Непрочитано 30.09.2011, 23:28
Victor
Бат-Ям
Попробуй. Должен удалять блоки, тексты, полилинии в диапазоне высот. Особо не проверял. Распакуй , затащи в пространство модели, запуск dlz
Тип файла: zip dlz.zip (1.4 Кб, 42 просмотров)
Последний раз редактировалось Victor, 01.10.2011 в 00:14.
Victor вне форума
Автор темы   Непрочитано 01.10.2011, 06:45
fellow123
Сообщение от Victor Посмотреть сообщение
Удаляет только текст и то как то странно не полностью.
Непрочитано 05.10.2011, 06:52
KAI
геологоразведка, строительство
Магадан
А может не стоит удалять объекты?
Проще средствами AutoCAD сделать их невидимыми за границами (From-To).
Небольшой пример:
[Выделить все]
      (if (/= (getvar "WORLDUCS") 1)
        (progn
          (command "._UCS" "_WORLD")
          (command "._PLAN" "_C")
          (if mode
            (alert (MES 186));186="UCS changed to WCS (World coordinate system)."
      ;ucs
      (command "._UCS" "_NEW" "_ORIGIN" (list 0.0 0.0 geo_sec_hel-))
      (if (tblsearch "UCS" name_ucs_view)
        (command "._UCS" "_SAVE" name_ucs_view "_Y")
        (command "._UCS" "_SAVE" name_ucs_view)
          ;view
      (setq wv (getvar "WORLDVIEW"))
      (setvar "WORLDVIEW" 0)                            ;ucs
      (setq cend_pt (getvar "VIEWCTR"))
      (setq tarpt (append (list (car cend_pt))
                          (list (cadr cend_pt))
                          (list 0.0)
      )                                                 ;target pt
      (setq campt (append (list (car cend_pt))
                          (list 100000.0);new Было (list geo_sec_hbe-)
      )                                                 ;camera pt
      (command "._DVIEW" "" "_POINTS" tarpt campt "_CLIP" "_BACK" (* -1 geo_sec_haf-) "_CLIP" "_FRONT" geo_sec_hbe- "" )
      (if (tblsearch "VIEW" name_ucs_view)
        (command "._-VIEW" "_SAVE" name_ucs_view "_Y")
        (command "._-VIEW" "_SAVE" name_ucs_view)
      (setvar "WORLDVIEW" wv)                           ;previouse
И волки сыты и овцы целы.
Лень - великий двигатель прогресса!
KAI вне форума
Удаление координаты Z IIIypuk AutoCAD 40 15.04.2016 00:44
Lisp: Обработка объектов и получение списка свойств (координаты точек) Nanotronic LISP 2 23.04.2009 23:07
как узнать координаты всех объектов в определенных слоях? kikach Программирование 2 04.01.2008 11:54
Удаление объектов, сделанных недоступным ObjectARX-прил. жертва нашизма AutoCAD 11 25.07.2006 09:37
